您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 远程型超声波明渠流量计:(模块式明渠流量计)
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
zykjrisen  发表于 2009/4/2 11:11:42      416 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:
  在许多非满水、大流量(或小流量),自然流动的自由水面状态下测量流体的流量,谓之明渠流量检测。由于明渠流量较大或较小,流体中往往会有一定的腐蚀性或夹带一些杂质,使用一般的管道流量计检测流量是很困难的。例如工业企业排水、医院废水、农业灌溉用水、城市地下水道排水等领域中,明渠流量检测尤其是超声波非接触式明渠流量仪为首选的流量检测仪器。
超声波明渠流量仪与相应的巴歇尔槽配用,利用超声波在空气中的传播规律来测量液位高度,并不断把液位信息传输给主机,主机通过运算系统,自动测出瞬时流量和累计流量并存储。本仪器采用国际先进技术与流体不接触即可完成流量检测,并具有完善的液位测量功能,控制功能,数据传输功能和人机交流功能。本机是集超声波收发传感器,伺服电路、温度补偿传感器和补偿电路单元、积算主机、显示器、控制信号输出及串行数据或模拟量输出单元为一体的流量测量仪器。
参数:
流道形式:根据用户要求在所有国标堰槽中任选
流量范围:10/秒~10000/秒任选
流量精度:15%(根据所选槽堰不同)
液位范围:02, 03, 05, 010;
探头盲区: 0.20.5米(根据所选量程, 槽堰而不同)
液位误差: ±1.0mm (at 25℃静态洁净液面 )
水位分辨力:1.0mm
人机交换:三位防水轻触键(菜单,背光,停电,查时钟......)
供电电源:DC12VDC24V
工作温度:0~50℃,可选:-20~60
显示:  16LCD液晶(或蓝色背光液晶)屏显示
四位LCD显示液位高度(分辨率m, cm可设置)
四位LCD显示瞬时流量(L/s, M3/s 单位可设置)
八位LCD显示累计流量值(03位小数自动)
16LCD显示全日历时钟:年月日时分秒(键切换)
     输出:4~20mA 1~5V RS485(时间, 温度, 液位, 瞬时流量, 累计流量)
     传感器引线:20~200
