您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 超声波油库油位测量仪
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
超声波油库油位测量仪
zykjrisen  发表于 2009/4/2 11:14:57      564 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:
液位超声波油位仪是重庆兆易科技公司为加油库,油站开发的一款用于汽油,柴油,原油等油罐专用液位计,由于汽油空间内有一定的腐蚀性和渗透性,且汽体空气弥漫,超声波传感器既要解决在不同于空气介质的传播问题,也要解决油类汽体对传感器的腐蚀渗透技术难点。我公司在开发通用超声波物位产品的基础上,经过一年多的不断探索,研发出一种专门适用于各种油类产品的超声波油位液。解决了国内产品目前不能适用于油罐测量的难题。
参数:
工作电压:12V
检测量程:256米油位
工作频率:50KHz
显示分辨率:d=1mm/1cm……标定时设置
显示:LEDLCD显示
盲区:≤300mm
精度:0.5%F·S
数据输出:4~20mA RS485/232
键盘:三位轻触键
工作温度:-10~60℃(默认);-20~70℃(定制)
工作湿度:≤80%RH,无结露
存储温度:-20~70
安装方式:法兰安计
材质:金属外壳加油罐专用材质或塑料外壳加油罐专用传感器
防爆等级:EXia II AT3
