您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 模拟信号数据采集与监控产品获计算机软件著作权
czj110
czj110   |   当前状态:离线
总积分:189  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
czj110  发表于 2009/4/14 15:13:14      1160 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
ISO 40XX系列隔离放大器产品获国家软件著作权登记
  多量程高精度模拟量输入数据采集模块
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信
 ISO 40xx系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O)。   ISO 40xx系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离、信号隔离及线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 ISO 40xx系列模块,通讯方式采用ASCII码、MODBUS通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
   ISO 40xx系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,报警上下限,地址,输入范围,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。ISO 40xx系列产品可以测量各种传感器信号,包括热电阻,热电偶,应变片等,具体选型请参看不同型号产品所支持的类型编码。ISO 40xx系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出 / 辅助电源之间三隔离,都可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/200862718283054112.pdf
四路模拟信号采集隔离RS485/232输出:ISO 4014
0-5 V电压信号或4-20 mA电流信号输入可选型,用户可编程设置模块地址、波特率。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/2008111911544196957.pdf
顺源科技——深圳市高新技术企业
  • blue
    blue   |   当前状态:离线
    总积分:72  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-14
    blue   发表于 2009/4/14 15:13:14
    产品名称:Cj-kf11开关量光电转换器
    描  述:
    一路开关量信号转光纤,支持有、无源输入,三级管或继电器输出,输入电平0~30V,DC5V供电,DIN35导轨安装.
    详细介绍:
    概述:
    Cj-kf11系列光电转换器,实现一路开关量信号在光纤上的透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了控制距离远的问题。
    特点:
    1.        金属外壳, 100mm×50mm×99mm (DIN35导轨安装)
    2.        五位接线端子/ST、SC、FC光口(可选)
    3.         R/GND,支持有源、无源空触点输入
    4.         T1/T2/T3,支持三极管、继电器输出
    5.         输出、输入有指示灯显示
    6.        避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备
    7.         工业级设计
    规格:
    开关量接口:
    1.         输入电平0       0~+1V
    2.         输入电平1       +2.5V~30
    3.         三极管电流       100mA
    4.         空接点输入       短路或开路
    5.         继电器吸合时间   6ms
    6.         继电器释放时间   3ms
    7.         总计开关时间     10ms
    8.         继电器触点容量   5A/250VAC;5V/30VDC
    光纤接口:
    1.         适用光纤         单模 09/125μm,多模62.5/125μm或50/125μm
    2.         波    长         1310nm
    3.         发射光功率       -6dBm
    4.         接收灵敏度       -22dBm
    5.         传输距离         单模0~20Km   多模0~5Km
    其它指标:
    1.         误 码 率         ≤10-9
    2.         工作电压         DC5V
    3.         工作温度:       -25~73℃(可选-45℃~85℃)
    4.         相对湿度         0~95%(不冷凝)
    5.         使用寿命         优于十万小时
    深圳市讯记科技有限公司Http://www.comark.cn
    联系人:刘先生
    Tel/Fax:+86 755 26055466,26055499 Ext:603
    Email:boblb@163.com
    引用 blue 2009/4/14 15:13:14 发表于2楼的内容
