您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量测量温压补偿时温度点和压力点的位置
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
流量测量温压补偿时温度点和压力点的位置
whs1  发表于 2009/4/3 14:33:41      1136 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
用温压补偿法测量流量时,一般由于流量计的原因会对管道进行缩径,此时压力取压点取在缩径后的管道上还是缩径前的管道上,另外温度、压力测量位置可以取在流量表前后所要求的直管段范围内吗?
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/4/2 20:25:37
            测量流量需要用温压补偿时,温度、压力测量位置应该取在流量表前,并且距离流量表应大于所要求的直管段范围。对于差压法测流量则压力参数可取用差压变送器的正压管的压力值。
    引用 xxkjfw 2009/4/2 20:25:37 发表于2楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/4/2 20:33:47
    引用 agoshawk 2009/4/2 20:33:47 发表于3楼的内容
  • cdqh
    cdqh   |   当前状态:离线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-25
    cdqh   发表于 2009/4/3 14:33:41
    引用 cdqh 2009/4/3 14:33:41 发表于4楼的内容
