您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 人机界面在3MZ136磨床控制系统改装中的应用
doudoubu
doudoubu   |   当前状态:离线
总积分:772  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-24
doudoubu  发表于 2009/4/2 20:59:56      1516 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
本文转载自:http://www.21ca.cn/publish/tech/Thesis/2009/4/Thesis_0_8_6740.html
      目前 P L C在工业 自动化中占有较重的地位。技术的不断发展极大地促进了基于 P L C为核心的控制系统在控制功能、 控制水平等方面的提高。
      同时, 对其控制方式, 运行水平, 直观的个性化操作性能要求也越来越高。因此, 交互式操作界面,报警纪录和打印等要求也成为整个控制系统的重要内容。对于工艺过程复杂, 控制参数较多的工控系统来讲, 尤其显得重要。因此, 工业人机界面, H MI ) 的出现, 对于在构建 P L C控制系统时实现以上功能, 提供了方便可行的人机对话途径, 为磨床工控系统的改造提供了更好的选择。
      工业人机界面的特点和功能又称触摸屏监视器, 是一种操作控制显示装置。其硬件由电源、 触摸电阻网络、 显示器、存储器和 I Y O扩展接 口构成。H MI由特殊设计的计算机系统 ( 3 2位 R I S C   C P U芯片) 为核心, 在 S T N、 T F r液晶显示屏或 E L ( 电发光) 显示器上罩盖有透明的电阻网络式触摸屏。触动屏幕时, 电阻网络上的电阻和电压发生变化并 由软件计算出触摸位置。
      主要功能有: 数据的输人与显示, 系统或设备的操作状态实时信息显示, 在 H MI 上设置触摸控件可把 HMI 作为操作面板进行控制操作,报警处理及打印; 此外, 新一代 H MI 还具有简单的编程、 对输人的数据进行处理、 数据登陆及配方等智能化控制功能。
在PLC工控系统上的应用
      1、系统概述磨床的自动循环过程包括上料、 上磁、 快跳、 快趋、 黑皮磨削、 粗进、 精进和光磨等。
      原厂配置的控制系统为 U C N 2 8 1小型工控机, 由于其稳定性较差, 故障率很高, 经常造成设备停机。在改装过程中, 系统硬件改用由 P L C和及检测仪器组成, 现场设备控制装置由步进电机、谐波减速器、 滚珠丝杆等构成。正常情况下, 根据生产工艺的要求, 协调各个磨削过程控制系统的工作, 设定磨削参数, 实现整个磨削循环过程的全自动化。整个系统的核心控制部分由 O MR O N—实现, 而系统的监控和交互式操作界面任务将由H MI 承担。主要有以下内容: 参数设定, 动态画面显示, 磨削过程的参数显示, 故障报警与诊断。其中H MI 选用步进公司的 e —V I E W一 5 0 6 L 。
      2、H MI 与 P L C之间的通讯。
      当HMI用于PLC控制系统时, HMI与PLC之间通过串口以 D—L I N K(直接连接) 方式进行通讯。在该方式下, HM I 根据要求直接读人 P L C的数据或把数据写入 P L C相应的地址中。由于内装通讯协议, 因此无须编制通讯程序, 只要指定所用类型( 即通讯协议) , 运行时即可实现通讯。
      因此大大减少了 P L C用户程序的负担。在系统设计时, 直接指定控制部件与其对应 P L C的输人输出(i / o) 、 寄存器( R) 、 中间寄存器( M) 的地址, 运行时 HM I 就能自动与 P L C进行数据交换。直接读取或改写 P L C相应地址的内容, 并据此改变界面上的显示内容。同时通过对 H MI 的触摸操作,可向 P L C相应的地址输人数据。
      3、HMI 监控主界面整个 HMI 监控系统采用树形结构, 由监控调整界面(如图 1) 及相应功能子界面组成。
      在监控主界面上面设有控制功能键 , 触摸各功能键可以进入相应的子界面, 执行所需的功能。
      在每一个子界面中可通过I 上一页I 、 I 下一页I 功能键在同一功能组中进行界面切换, 在任一子界面都可以通过l 返回l 功能键退回到监控主界面。系统 自动采集相关的数据, 将设备的工作状态和一些工艺参数显示在主界面上, 便于操作人员的观察。监控主界面上还有生产过程的动态界面显示见图2 ), 在动态界面上以各种形式模拟出主要控制设备的运行情况, 例如设备运行的位置、 磨削状态以及磨削数据等, 直观、 生动地反映出现场的过程, 方便操作人员对生产情况、 设备工况的了解d   H MI 编程软件 E a s y B u i l d e r 提供了丰富的控制部件; 如按钮部件、 界面切换部件、 指示灯部件、 数据文本显示部件和动画部件等等。实现上述功能只要根据需要选择相应的控制部件, 定义好其属性即可。E a s y B u i l d e r 采用监控软件通用模式, 所有控制部件的属性通过组态形式完成, 以实现相应的控制功能。 使用E a s y B u i l d e r 内附的图库及作图工具来构造生产现场的模拟界面, 简便易行。
  此外, 充分利用 H MI的优势将原先布置在控制柜上的开关、 按钮、 指示灯尽可能地用 H MI 中的控制部件替代, 这样做可减少硬件、 简化接线并降低故障率。
图3
      4 H MI 参数设置功能主控系统中有很多工艺参数需要设置和变更, 根据控制功能将其经常需要改变的磨削参数做成几个界面的参数组( 见图3 ) , 使整个系统的结构更加合理。同时利用触摸操作的特性使参数设置变得极为简便和直观。在参数设定时, 可以通过触摸功能键进入参数设定界面, 利用其内带的数字置数键盘, 将此数字键盘设计为弹出式, 在操作人员要设定参数时, 触摸所需改变参数的数字键, 弹出数字键盘进行操作。H MI中每个数据在部件属性中定义并分配了相应的 P L C地址, 依次 输入数字完成后, 按动 s c l 键, 数字键盘消失。
      输入的数据确认存入 P L C指定的地址中。同时每个参数值都允许设计有上、 下限限制, 当输入数值超限时, 系统拒绝接受并向操作者发出报警并返回上一次数据。此外, 对重要的系统设备参数组是不允许修改的, 可通过 E a s y B u i l d e r软件的工具库, 对设置界面参数修改进行密码保护, 增加系统的安全性。
