您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-4-2】每日词条:电磁阀(第27期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/4/5 10:40:39      6077 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
电磁阀是用电磁控制的工业设备,用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。
编辑角度提供:“原理”、“分类”、“发展”、“应用”、“产品”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
仪表 电磁阀问题?
电磁阀的四大性能备受关注
电磁阀如何使用
[原]先导 电磁阀的意义与使用
点击海量搜索
请参与编辑的网友尽量精简扼要,只编辑某一方面即可,不要大段复制过来icon
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/4/3 8:56:11
    1、直动式
    2、分布直动式
    3、先导式
    引用 dingxiubing 2009/4/3 8:56:11 发表于2楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/4/3 8:56:56
    1、直动膜片结构
    2、分步重片结构
    3、先导膜式结构
    4、直动活塞结构
    5、分步直动活塞结构
    6、先导活塞结构
    引用 dingxiubing 2009/4/3 8:56:56 发表于3楼的内容
  • jiang_0514
    jiang_0514   |   当前状态:在线
    总积分:2005  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/4/3 11:57:09
    电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
    引用 jiang_0514 2009/4/3 11:57:09 发表于4楼的内容
  • jiang_0514
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/4/3 11:58:50
    1.电磁阀从原理上分为三大类:
      1)直动式电磁阀:
      原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
      特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
      2)分布直动式电磁阀:
      原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
      特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。
      3)先导式电磁阀:
      原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
      特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
      2.电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:
      直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。
    引用 jiang_0514 2009/4/3 11:58:50 发表于5楼的内容
  • jiang_0514
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/4/3 11:59:36
    一:适用性
      管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。
      流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。
      电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。
      工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。
      流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。
      注意流量孔径和接管口径;电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。
      注意环境温度对电磁阀的影响
      电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时VA值较高。
      二、可靠性
      电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。
      寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说我国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。
      动作时间很短频率较高时一般选取直动式,大口径选用快速系列。
      三、安全性
      一般电磁阀不防水,在条件不允许时请选用防水型,工厂可以定做。
      电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力,否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。
      有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王(SLF)电磁阀。
      爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。
      四、经济性
      有很多电磁阀可以通用,但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。
    6楼 回复本楼
    引用 jiang_0514 2009/4/3 11:59:36 发表于6楼的内容
  • jiang_0514
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/4/3 12:01:31
    电磁阀:用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。一般用于小型管道的控制。
      电磁阀:只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道,往上就很少了。
      1.开关形式:
      电磁阀通过线圈驱动,只能开或关 ,开关时动作时间短。
      2.工作性质:
      电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。
      电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
      3.适用工艺:
      电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。
    7楼 回复本楼
    引用 jiang_0514 2009/4/3 12:01:31 发表于7楼的内容
  • jiang_0514
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/4/3 12:03:12
    一、电磁阀通电后不工作
      检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接
      检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围
      线圈是否脱焊→重新焊接
      线圈短路→更换线圈
      工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀
      流体温度过高→更换相称的电磁阀
      有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器
      液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品
      二、电磁阀不能关闭
      主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件
      流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀
      有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗
      弹簧寿命已到或变形→更换
      节流孔平衡孔堵塞→及时清洗
      工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品
      三、其它情况
      内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良
      外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件
      通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。
    8楼 回复本楼
    引用 jiang_0514 2009/4/3 12:03:12 发表于8楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/4/3 12:53:50
     1.开关形式:
      电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
      2.工作性质:
      电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。
      3.适用工艺:
      电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
    9楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2009/4/3 12:53:50 发表于9楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/4/3 12:55:59
    电磁阀的密封材料目前有三种最常用的.
      NBR 丁晴橡胶(nitrile butadiene rubber )
      由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的,丁腈橡胶主要采用低温乳液聚合法生产,耐油性极好,耐磨性较高,耐热性较好,粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差,电性能低劣,弹性稍低。
      此外,它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等,在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。
      丁腈橡胶具有优良的耐油性,其耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶,并且具有的耐磨性和气密性。丁晴橡胶的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂,不宜做绝缘材料。
      主要用途
      丁腈橡胶主要用于制作耐油制品,如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等,常用于制作各类耐油模压制品,如O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管等,也用于制作胶板和耐磨零件。
      (ps:copy from baidu vocabulary entry,write by zhaochendy)
      EPDM 三元乙丙橡胶 (Ethylene-Propylene-Diene Monomer)
      三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产。每年全世界的消费量是80万吨。EPDM最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中,EPDM具有最低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。
      分子结构和特性
      三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构,只有两键之一的才能共聚,不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链,只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热,光,氧气,尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的,对极性溶液和化学物具有抗性,吸水率低,具有良好的绝缘特性。
      特点:
      1、低密度高填充性;2、耐老化性;3、耐腐蚀性;4、耐水蒸汽性能;5、耐过热水性能;6、电性能;7、弹性;8、粘接性.
      (ps:copy from baidu vocabulary entry,write by 酸菜粉儿)
      VITON 氟橡胶(FKM)
      分子内含氟之橡胶,依氟含量即单体构造而有各种类型; 目前广用六氟化系的氟素橡胶最早由杜邦公司以 “VITON”商品名上市. 耐高温性优于硅橡胶… … 耐化学性,耐大部分油及溶剂(酮、酯类除外),耐候性,耐臭氧性均佳,但耐寒性则不良;一般广泛用于汽机车、乙等品, 化工厂之密封件,使用温度范围-20℃~260℃, 低温要求使用时有耐低温型可选用能适用到-40℃, 为价格较高.
      (ps:copy from baidu vocabulary entry,write by 复爱绿色化学)
    10楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2009/4/3 12:55:59 发表于10楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/4/3 18:04:20
    11楼 回复本楼
    引用 hq0769 2009/4/3 18:04:20 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
