您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 真有效值(RMS)信号隔离放大器
czj110
czj110   |   当前状态:离线
总积分:189  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
真有效值(RMS)信号隔离放大器
czj110  发表于 2009/4/3 10:46:41      1005 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
真有效值(RMS)信号隔离放大器
用于失真正弦波信号,以及方波、矩形波、三角波、锯齿波、梯形波、阶梯波等非正弦波信号的测量。
   普通直流电压表只能测量直流电压信号,而测量交流信号必须增加AC/DC转换电路。目前常用的交流电压表为降低成本和简化电路,都采用简易的平均值响应的AC/DC转换器。常用的平均值响应AC/DC转换器是运算放大器和二极管组成的半波(或全波)线性整流电路,这种电路具有线性度好、准确度高、电路简单、成本低廉等优点。但是这种电路是按照标准的正弦波平均值与有效值的关系(VRMS=1.111Vp)来定义的,因此这类仪表只能测量标准无失真的正弦波电压值。对于正弦波失真的交流电压信号,这类仪表测量就会出现误差,而使用这类仪表测量方波、矩形波、三角波、锯齿波、梯形波、阶梯波等非正弦波信号的偏差更大,检测结果与信号的实际值不相符。运用真有效值数字仪表可准确测量各种波形的有效值,满足现代电子测量之需要。
   真有效值仪表的的核心器件是TRMS信号隔离放大器模块。TRMS模块是以单片TRMS/DC转换器为核心并采用了全新的D-S计算技术,配置高精度信号隔离放大器构成的。其优点是能精确、实时地测量各种电压、电流波形的有效值而不用考虑波形参数及失真度的大小。简言之,真有效值测量模块TRMS具有高准确度(30Hz~1kHz的误差<0.25%)、良好的线性度(非线性误差<0.02%)、很宽的动态电流范围、响应速度快、测量面广、使用简便等特点。而深圳市顺源科技有限公司研发生产的新型ISO系列真有效值隔离放大器产品具有集成度高、功能完善、外围元件少、电路连接简单、电性能指标容易保证等诸多优点,使用这种模块能准确、实时测量各种信号波形的有效值,无须考虑波形参数和失真,这些性能是平均值测量仪表无法实现的。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/2008111012434760203.pdf
