您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 可靠性的概念
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
可靠性的概念
chenwh78  发表于 2009/4/5 22:51:38      1066 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
可靠性的经典定义:产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。
产品:指作为单独研究和分别试验对象的任何元件、设备或系统,可以是零件、部件,也可以是由它们装配而成的机器,或由许多机器组成的机组和成套设备,甚至还把人的作用也包括在内。在具体使用“产品”这一词时,其确切含义应加以说明。例如汽车板簧、汽车发动机、汽车整车等。
规定条件:一般指的是使用条件,环境条件。包括应力温度、湿度、尘砂、腐蚀等,也包括操作技术、维修方法等条件。
规定时间:是可靠性区别于产品其他质量属性的重要特征,一般也可认为可靠性是产品功能在时间上的稳定程度。因此以数学形式表示的可靠性各特征量都是时间的函数。这里的时间概念不限于一般的年、月、日、分、秒,也可以是与时间成比例的次数、距离。例如应力循环次数、汽车行驶里程。
规定功能:道德要明确具体产品的功能是什么,怎样才算是完成规定功能。产品丧失规定功能称为失效,对可修复产品通常也称为故障。怎样才算是失效或故障,有时很容易判定,但更多情况则很难判定。当产品指的是某个螺丛,显然螺栓断裂就是失效;当产品指的是某个设备,对某个零件损坏而该设备仍能完成规定功能就不能算失效或故障,有时虽有某些零件损坏或松脱,但在规定的短时间内可容易地修复也可不算是失效或故障。若产品指的是某个具有性能指标要求的机器,当性能下降到规定的指标后,虽然仍能继续运转,但已应算是失效或故障。究竟怎样算是失效或故障,有时要涉及厂商与用户不同看法的协商,有时要涉及当时的技术水平和经济政策等而作出合理的规定。
能力:只是定性的理解是比较抽象的,为了衡量检验,后面将加以定量描述。产品的失效或故障均具有偶然性,一个产品在某段时间内的工作情况并不很好地反映该产品可靠性的高低,而应该观察大量该种产品的工作情况并进行合理的处理后才能正确的反映该产品的可靠性,因此对能力的定量需用概率和数理统计的方法。
按产品可靠性的形成,可靠性可分为固有可靠性和使用可靠性。固有可靠性是通过设计、制造赋予产品的可靠性;使用可靠性既受设计、制造的影响,又受使用条件的影响。一般使用可靠性总低于固有可靠性。
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-16
    chenwh78   发表于 2009/4/3 11:04:05
    可靠度是产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的概率,一般记为R。它是时间的函数,故也记为R(t),称为可靠度函数。
    图1                               图2
        如果用随机变量T表示产品从开始工作到发生失效或故障的时间,其概率密度为f(t)如上图所示,若用t表示某一指定时刻,则该产品在该时刻的可靠度
    对于不可修复的产品,可靠度的观测值是指直到规定的时间区间终了为止,能完成规定功能的产品数与在该区间开始时投入工作产品数之比,即
    式中:N——开始投入工作产品数
    Na(t)——到t时刻完成规定功能产品数,即残存数
    Nf(t)——到t时刻未完成规定功能产品数,即失效数。
    引用 chenwh78 2009/4/3 11:04:05 发表于2楼的内容
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-16
    chenwh78   发表于 2009/4/3 11:05:09
    可靠寿命:可靠寿命和中位寿命
        可靠寿命是给定的可靠度所对应的时间,一般记为t(R)。
    如图13·1-5所示,一般可靠度随着工作时间t的增大而下降,对给定的不同R,则有不同的t(R),即
    t(R)=R-1(R)
    式中R-1——R的反函数,即由R(t)=R反求t
    可靠寿命的观测值是能完成规定功能的产品的比例恰好等于给定可靠度时所对应的时间。
    引用 chenwh78 2009/4/3 11:05:09 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/4/5 22:51:38
    引用 comorg 2009/4/5 22:51:38 发表于4楼的内容
