您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » Zigbee无线通讯解决方案
jiang_0514
jiang_0514   |   当前状态:在线
总积分:2005  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
Zigbee无线通讯解决方案
jiang_0514  发表于 2009/4/4 13:45:31      955 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、威控科技Zigbee 产品介绍
1.产品概述
    威控科技Zigbee无线远程工业数据监测解决方案,包含了三种通讯和数据采集设备。能够实现点对点、点对多、组网等多种复杂的数据采集和通讯功能。
    Zigbee无线远程终端本身集成了包括ZIGBEE模块、RS-232/485、以态网等多种通讯接口,具有通讯距离远、接口丰富、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性。将采集、控制、通讯三种功能合为一体,特有的嵌入式设计可大大节省安装面板空间;集成强大的通讯能力可通过ZigBee、GSM/GPRS/CDMA1x、以态网、电话线等方式使数据传输更加便捷。它采用了加强型的ZIGBEE无线技术,是符合工业标准应用的无线数据通信设备。
2.ZigbeeCore
    ZigbeeCore是包含Zigbee通讯模块和一个串口资源的小型通讯模块,它能够根据实际需要而非常方便快捷的连接、嵌入、内置于用户的室内机、传感器、控制器等有串口连接功能的设备,扩展设备的Zigbee通讯功能。
4.Zigbee远程终端
    Zigbee远程终端集成了包括ZIGBEE模块、RS-232/485、以态网、GPRS无线通讯模块等多种通讯功能。将采集、控制、通讯三种功能合为一体,它本身既可以通过丰富I/O资源作一个数据采集设备,同时它又能够完成基于Zigbee网络的通讯功能。
二、威控科技Zigbee无线远程终端性能优势
设备省电
    威控科技的Zigbee 模块采用了多种节电的工作模式,可以确保两节五号电池支持长达 6 个月到2 年左右的使用时间;
通信可靠
    Zigbee 采用了碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;MAC 层采用了完全确认的数据传输机制,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息;
网络的自组织、自愈能力强
    zigbee的自组织功能:无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;
    zigbee自愈功能:增加或者删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我修复,并对网络拓扑结构进行相应地调整,无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。
    具备自组织、自愈能力的无线通信网络才是自动抄表系统最理想的通信方式。
成本低廉
    设备的复杂程度低,且 Zigbee协议是免专利费的,这些可以有效地降低设备成本;
    全网无线通讯,节省布线成本、降低安装难度、节省系统布置时间;
    Zigbee的工作频段灵活,为免执照频段的2.4GHz,就是没有使用费的无线通信。
网络容量大
    一个 ZigBee 网络可以容纳最多 254 个从设备和一个主设备,一个区域内可以同时存在 200 多个 ZigBee网络;
数据安全
    ZigBee 提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用 AES-128,同时各个应用可以灵活确定其安全属性。
其它特点
    通信距离远:最大传输距离2000+米;
    抗干扰能力强:2.4G DSSS扩频技术, 全隔离工业化硬件设计;
    串口应用灵活:透明传输,最高波特率115200;
    发送模式灵活:广播发送或目标地址发送模式可选;
    节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置;
    组网能力强:星型网、树型网、链型网、网状网;
    网络容量大:16信道可选,255个网络ID任意设置,具有路由和中继功能;
    最大数据包:256字节, 支持各种标准/非标准的通讯协议;
    工业级应用设备,内置大容量非易失性存储器,实现现场数据掉电保存;
    提供标准通信接口(RS485/ RS232/并口/以态网口)标准多通道A/D接口资源。
三、设备参数
Zigbee 远程终端产品特性表
名称                         参数
FLASH                        512K
SRAM                         256K
后备电池                     3V带座纽扣电池,支持RTC和SRAM
数字量输入                   16路光电隔离,24V DC
数字量输出                   8路,光电隔离,24V DC/500mA
模拟量输入                   8路,光电隔离,12-bit或者16-bit精度, 0~+10VDC, 0~+5VDC,
                              -10~+10VDC, 4~20mA可选,     10kHz采样率
以太网接口                   10Base-T/GPRS
无线模块                     板载GSM/GPRS /CDMA1x/Zigbee,板载无线模块占用1个3线串口
串口                         1个RS-485,2个3线RS-232
实时时钟                     有
看门狗                       硬件看门狗
3.ZigbeeRooter
    ZigbeeRooter在Zigbee网络中作为一种路由、中继设备,它能够使距离中心端较远的节点通过路由中继的方式连接至中心端,从而扩张了Zigbee网络的地理覆盖范围。
  • i2i3i4
    i2i3i4   |   当前状态:离线
    总积分:102  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-04
    i2i3i4   发表于 2009/4/4 13:45:31
    超低价部分原装IGBT销售
    7MBR10SA120 此型号现货是拆机9.8成新
    BSM15GP60
    BSM75GB120DLC
    FP10R12KE3ENG
    FP15R12KE3ENG
    FP25R12KT3
    FP40R12KT3
    FS75R12KT3G
    FS150R12KT3
    FF150R12KE3G
    FF300R12KT3
    P185A1001
    FP25R12KT3
    FP40R12KT3
    FP50R12KT3
    FP75R12KT3
    P089C
    FF300R12KE3
    FF300R12KT3
    FF200R12KE3
    FF400R12KE3
    TEL:0755-8250 8350
    QQ:253743134 私聊
    MSN:limazhou@hotmail.com
    引用 i2i3i4 2009/4/4 13:45:31 发表于2楼的内容
