您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-4-7】每日词条:工控机(第28期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/4/11 16:53:20      3059 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
工控机(Industrial Personal Computer,IPC),即工业控制计算机,是一种加固的增强型个人计算机,通俗的说就是专门为工业现场而设计的计算机。
编辑角度提供:“发展历史”、“特点”、“应用”、“产品”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
工控机控制锅炉操作方法
工控机常见故障的解决方案
工控机、服务器无法发送数据的原因分析
工控机的功能及工作原理
点击海量搜索
怎样提高大家参与工控wiki的热情呢?大家探讨下?
http://bbs.controleng.cn/ShowTopic.aspx?id=76680
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/4/7 13:02:11
      工控机即工业控制计算机,但现在,更时髦的叫法是产业电脑或工业电脑,英文简称IPC,全称Industrial Personal Computer。工控机通俗的说就是专门为工业现场而设计的计算机。
      IPC的技术特点:
      1、采用符合“EIA”标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力。
      2、采用总线结构和模块化设计技术。CPU及各功能模块皆使用插板式结构,并带有压杆软锁定,提高了抗冲击、抗振动能力。
      3、机箱内装有双风扇,正压对流排风,并装有滤尘网用以防尘。
      4、配有高度可靠的工业电源,并有过压、过流保护。
      5、电源及键盘均带有电子锁开关,可防止非法开、关和非法键盘输入。
      6、具有自诊断功能。
      7、可视需要选配I/O模板。
      8、设有“看门狗”定时器,在因故障死机时,无需人的干预而自动复位。
      9、开放性好,兼容性好,吸收了PC机的全部功能,可直接运行PC机的各种应用软件。
      10、可配置实时操作系统,便于多任务的调度和运行。
      11、可采用无源母板(底板),方便系统升级。
      IPC的主要结构:
      1、全钢机箱
      IPC的全钢机箱是按标准设计的,抗冲击、抗振动、抗电磁干扰,内部可安装同PC-bus兼容的无源底板。
      2、无源底板
      无源底板的插槽由ISA和PCI总线的多个插槽组成,ISA或PCI插槽的数量和位置根据需要有一定选择,该板为四层结构,中间两层分别为地层和电源层,这种结构方式可以减弱板上逻辑信号的相互干扰和降低电源阻抗。底板可插接各种板卡,包括CPU卡、显示卡、控制卡、I/O卡等。
      3、工业电源
      为AT开关电源,平均无故障运行时间达到250,000小时。
      4、CPU卡
      IPC的CPU卡有多种,根据尺寸可分为长卡和半长卡,根据处理器可分为386、486、586、PII、PIII主板,用户可视自己的需要任意选配。其主要特点是:工作温度0-60℃;装有“看门狗”计时器;低功耗,最大时为5V/2.5A。
      5、其他配件:
      IPC的其他配件基本上都与PC机兼容,主要有CPU、内存、显卡、硬盘、软驱、键盘、鼠标、光驱、显示器等。
      国内生产工控机的厂家有研祥、华北工控、研华、爱雷丝等。国外的工控机西门子的很出名。工控机箱标准长度为19英寸,高度为4U。
      6、适用领域
      目前,IPC已被广泛应用于工业及人们生活的方方面面。
      例如:控制现场、路桥收费、医疗、环保、通讯、智能交通、监控、语音、排队机、POS、数控机床、加油机、金融、石化、物探、野外便携、环保、军工、电力、铁路、高速公路、航天、地铁等等。
    引用 xilinxue 2009/4/7 13:02:11 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/4/7 13:02:32
    工控机通俗的说就是专门为工业现场而设计的计算机,而工业现场一般具有强烈的震动,灰尘特别多,另有很高的电磁场力干扰等特点,且一般工厂均是连续作业即一年中一般没有休息。因此,工控机与普通计算机相比必须具有以下特点:
      1) 机箱采用钢结构,有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。
      2) 机箱内有专用底板,底板上有PCI和ISA插槽。
      3) 机箱内有专门电源,电源有较强的抗干扰能力。
      4) 要求具有连续长时间工作能力。
      5) 一般采用便于安装的标准机箱(4U标准机箱较为常见)
      注:除了以上的特点外,其余基本相同。另外,由于以上的专业特点,同层次的工控机在价格上要比普通计算机偏贵,但一般不会相差太多。
      3. 目前工控机的劣势
      尽管工控机与普通的商用计算机机相比,具有得天独厚的优势,但其劣势也是非常明显的--数据处理能力差,具体如下:
      1) 配置硬盘容量小;
      2) 数据安全性低;
      3) 存储选择性小。
      4)价格较高
    引用 xilinxue 2009/4/7 13:02:32 发表于3楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/4/7 13:08:56
    国内外市场上的IPC主要品种及其评价
    ●台湾研华的IPC-610系列机型:
    世界三大工控机厂商之一,在中国大陆及台湾市场均有较高的市场占有率,同时也是PC-based控制器的全球领袖厂商,产品品种广泛,市场定价适合中国国情。
    ●其他台湾工控机厂商:
    主要有威达、艾讯、磐仪、大众、博文等,产品富有特色,市场定位也较研华低。
    ●国内老牌工控机厂商:
    主要有康拓、华控、同维、华远等,机型及性能略显落后,市场定位低。
    ●国内新兴工控厂商:
    主要有深圳研祥、艾雷斯、北京华北等,是主流机型的市场追随厂商,发展较迅速,产品市场定位低。
    ●国外品牌:
    主要有美国ICS、德国西门子、日本康泰克等、产品可靠性好、市场定位高。
    引用 goldjack 2009/4/7 13:08:56 发表于4楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/4/7 17:50:59
    引用 hq0769 2009/4/7 17:50:59 发表于5楼的内容
  • mk48l
    mk48l   |   当前状态:离线
    总积分:805  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-31
    mk48l   发表于 2009/4/9 16:37:39
    工控机一般采用卧式机箱,主板因是工业用,所以比一般的微机的PCI插槽多,并且长时间工作的稳定性要高于普通微机。研华的IPC-610为经典型号。唯一的不足就是USB接口太少用USB接口的鼠标于键盘是要用分线器。
    6楼 回复本楼
    引用 mk48l 2009/4/9 16:37:39 发表于6楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/4/11 13:39:11
    1、运行是普通电脑一样。
    2、工控机有特殊的接口,用特殊的软件来控制接口的状态,从而控制相应的设备动作。
    3、工控机有一个最大的特点,就是稳定。
    7楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2009/4/11 13:39:11 发表于7楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/4/11 16:53:20
    运行稳定,可靠性高;
    一般装有专用的软件,直接起动到工作画面。
    配有更多的扩展接口和插槽。
    电源和机箱比普电脑更结实耐用。
    8楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/4/11 16:53:20 发表于8楼的内容
