您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 新型三合一串口远距离传输,支持点对点、链网和环网,DIN35导轨安装
bluecom
bluecom   |   当前状态:在线
总积分:765  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-28
bluecom  发表于 2009/4/8 16:14:06      1388 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
详细介绍:
实现一路RS-232/RS-485/RS-422在光纤环网上传输
RS-232/485/422三合一串口信号转光纤,支持点对点、链型、环型网络结构,DIN35导轨安装.
概述:
    高速可靠地传输RS-232、RS-485/RS-422的串口信号,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的工业现场难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性。
特点:
1. 适用于一主对多从的查询式通讯系统,接入节点数理论上无限制,具有组网方便,接口灵活的特点,可构成链型、环型网络结构。
2. 聪明型电接口,通过不同的引脚提供RS-232、RS-485或RS-422接口,无需设置。
3. 完善的状态指示,LED光告警,便于维护及故障处理。
规格:
RS232接口:
1、 标准的DB9母头(RS-232),符合EIARS-232标准;
2、 传输速率:0~120Kbps;
3、 输出电平:-14V到+14V;
4、 传输距离:15m。
光纤接口:
1、 光纤波长:850nm(多模),1310nm(单模);
2、 接口形式:单多模,ST/SC/FC接口可选;
3、 传输距离:多模2Km,单模20Km;
其它指标:
1、 电源:5V,2W;
2、 ESD:+/-15KV(人体模型),+/-8KV接触放电;
3、 外形尺寸:100mm*90mm*50(DIN35导轨式)
4、 重量:300g;
5、 工作温度:0~70℃(可选-25~70℃);
6.   相对湿度: 0~95%(无冷凝)
6、 安装方式:DIN35导轨。
