jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
基于DM642 嵌入式无线视频监控硬件设计
jiang_0514 发表于 2009/5/15 10:46:07 1095 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
基于DM642 嵌入式无线视频监控硬件设计 |
无线视频监控系统是公安、交通、水利等行业的重要装备,目前无线视频传输设备主要采用微波方式,其致命弱点是传输距离短,有障碍物时传输距离大为减少,多年来一直没有得到很好的解决。随着运营商在国内大部分地区推出GRPS和CDMA1x公共无线数据网络,通过公共无线数据网络传输视频已成为当今研究和应用的热点,它能彻底解决微波方式的短距离问题。由于公共无线数据网络的带宽比较窄且不稳定,采用编码效率不高的视频压缩算法(如H.263、MPEG-4等),传输效果不理想,无法满足大多数监控场合的要求。H.264是JVT制定的最新视频压缩标准,比H.263和MPEG-4在同质量时码流可低50%,同时支持无线网络传输,但其运算复杂度也是H.263和MPEG-4的3-5倍,因此一般的CPU系统无法满足要求。TMS320DM642是TI最新推出的高性能数字媒体处理器,指令最高可达4800MIPS,可以满足实时H.264编码算法的要求。本文设计了基于TMS320DM642的嵌入式系统,采用H.264视频编码算法,成功的开发了基于CDMA传输的无线视频监控系统。 1无线视频监控系统构成 ![]()
![]() 2.3音频输入输出(CODEC)模块 ![]() 2.4CDMA无线传输串口模块 本系统中采用Q2358C串行接口模块作为CDMA接入设备,它支持语音通信、支持中英文短信、双音多频功能(DTMF)等功能。波特率从300到115,200bit/s,支持上网最高速率153kb/s,采用AT指令集通过RS-232串口进行通信。DM642没有异步通用串行接口,需采用扩展异步通信芯片来实现串行通信。 TL16C752B是UART收发器,最高波特率可以达到3Mb/s(使用48MHz时钟源时),其内部具有64byte发送/接收FIFO,接收FIFO的启动和停止可通过软件编程实现,支持多种波特率、多种串行数据格式。DM642与其连接采用EMIF控制,地址线A0~A2、数据线D0~D7、读写控制信号IOR/IOW与经过驱动的总线相连,而选通信号CSA/CSB由GAL产生。TL16C752B与Q2358C模块之间通过MAX3243进行电平转换连接。图4给出一路串行接口连接方式。 ![]() 本系统中对采集视频要进行本地数据存储,采用CF卡或IDE硬盘来保存数据,在通过USB2.0将保存于CF卡或DE硬盘中的数据在需要时读出。DM642与DE接口通过GAL16LV8产生的信号进行控制。TUSB6250采用内嵌8051内核的USB2.0到ATA/ATAPI桥接器,其完全兼容USB2.0标准,支持八个可配置终端(四路输入和四路输出)。内部集成USB存储设备传输协议,与ATA/ATAPI设备无缝连接。内部集成的60MHz8051微处理器指令速度可达30MIPS,40kbyteRAM可灵活的配置为数据或代码RAM,13个通用I/O口能进行各种通信和控制使用,并有I2C接口。在本系统中通过I2C和HPI总线实现DSP和TUSB6250之间的通信。DE及USB部分接口见图5。 ![]() DM642采用双电源供电,内核电源采用为1.4V消耗电流为890mA;I/O电源采用3.3V消耗电流为210mA。由于内核电源电压低同时消耗电流较大,如果采用LDO电源效率较低,消耗功率将加大,所以在本系统中采用两个开关电源芯片TPS54310分别产生3.3V和1.4V电源,电源效率可达90%以上。DM642提供了16个通用I/O,通过这些I/O实现键盘输入、控制开关量输入与输出。DM642的视频端口VP3配置为输出直接与LCD连接。另外,系统中采用DS1338作为实时时钟,提供实时时间信息。 3系统设计中的注意事项 4结束语 |
引用 马军成 2009/4/9 12:09:14 发表于2楼的内容
引用 lekewu 2009/4/11 10:27:45 发表于3楼的内容
szunivo90 发表于 2009/5/15 10:46:07
深圳市联乐实业有限公司4楼 回复本楼
专业代理台湾PQI/Innodisk品牌IDE/SATA接口工业电子盘DOM 32M-8G;
PQI/Innodisk品牌工业级常宽温CF卡:32M-8G;
PQI/Innodisk品牌工业IDE/SATA接口常宽温2.5寸、1.8寸固态硬盘SSD:64M-128G;
M-systems原装进口DOC:64M-128M;M-systems国产DOC:8M-64M;
Innodisk品牌工业内存条常宽温笔记本、台式机DDR1,DDR2...
本公司长期从事此行业长期备有现货且货物齐全,我司为台湾专业存储厂家PQI总代理,竭诚为工控领域和其他应用领域客户提供电子盘/CF卡,固态硬盘产品5年的售后服务,公司本着“求实创新,成信为本“的精神,每件产品以过硬的质量、优惠的价格迎接着一个又一个的挑战。我们将热忱地为您服务!欢迎采购和洽谈!
联系人: 梁红
电话:0755-61637296
手机:13640998176
QQ:530461699
MSN :anna@univo.com.cn
引用 szunivo90 2009/5/15 10:46:07 发表于4楼的内容
