您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 500kV变电站“五防”装置
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
500kV变电站“五防”装置
xiao_xiao1  发表于 2009/4/10 12:24:01      517 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
“五防”装置
第一节  主要技术参数
1.1. 硬件配置主要有:
FKTT型通迅适配器
FKYD型电脑钥匙
各种锁具及相关附件
1.2.软件配置主要有:
图形模拟系统软件
操作票专家系统
监控系统接口软件
操作管理系统(黑匣子)软件
智能语音系统软件
智能解锁系统软件
多任务并行操作系统
外购配置:电脑主机、显示器及鼠标、键盘等相应配件,激光打印机
1.3. SUPERKEY型电脑钥匙:
1. 电源:4.8VDC专用NIH充电电池,充足电源后可以连续使用24小时以上
2. 能够记忆存储操作票,当关闭电源,记忆内容不会丢失
3. 静态电流:小于或等于6mA,开锁时最大电流小于或等于200mA
4. 一次接收操作内容:不大于248项
5. 具有操作汇报,实时对位功能
6. 具有操作记录、追忆功能
7. 具有智能解锁功能
8. 具有灵活操作功能
9. 具有自检记忆、清除功能
10. 允许断路器操作回路电流:3mA-5A
1.4. 编码锁:
根据安装位置不同,我站分别采用玛赛克型电气锁(直流),交流电气锁(用于电动刀闸),机械编码锁(用于刀闸、网门、临时接地点)。
第二节   装置的工作原理及使用范围
2.1. FY2000型微机防误闭锁装置以各种智能软件为核心设备,在系统软件中,预先编写了变电站的电气一次系统结线图和所有设备的操作规则。当运行人员启动系统,在计算机上模拟操作时,软件机对每项操作进行智能判断,若正确,则提示操作正确;若操作错误,则显示错误操作项的设备编号并通过语音提示操作错误类型。模拟结束后,通过传送座将正确的操作内容输入到电脑钥匙,然后操作人员可用电脑钥匙到现场进行倒闸操作。操作时,电脑钥匙自动显示当前倒闸操作项目,将电脑钥匙插入相应的编码锁内,通过其编码头检测操作对象是否正确。若正确,电脑钥匙用语音发出允许命令,同时开放其闭锁回路或机构。若走错间隔或误操作,电脑钥匙用语音发出错误警告,提醒操作人员错误操作的类型,并显示当前错误操作设备的编号及应操作设备编号,达到强制闭锁的目的,操作人员在得到可靠安全保障的同时又接受良好的培训。
第三节  系统的主要功能
3.1. 模拟系统状态:通过计算机屏面上的模拟元件(灯、开关、图形)可直观地反映实际设备的运行状态。
3.2. 设备对位:可检测计算机屏上各元件的状态是否与实际设备的运行状态一致,若不一致,则发出语音报警,提示操作人员进行对位。
3.3. 五防模拟操作:在计算机屏上模拟操作时,计算机利用专家系统检验操作步骤是否正确,错误操作时,发出语音警告,并可咨询正确操作步骤,防止各种误操作的产生,同时起到仿真培训的作用。
3.4. 存储操作票:对于正确的操作步骤(操作票),计算机自动存贮。
3.5. 发送操作票:可把正确的操作票输出并转贮到电脑钥匙中去。
3.6. 五防闭锁操作:电脑钥匙要求操作人员按票解锁,对于违反五防规则或与操作票步骤不符的操作,实现强制闭锁,通过其内部逻辑来判断错误操作的类型,并以语音提示及液晶显示方式警告操作人员,同时指出正确的操作项目。
3.7. 智能解锁功能:电脑钥匙在紧急情况下允许未经模拟直接进行不违反五防规则前提下的任意解锁操作。
3.8. 系统自检功能:对模拟元件进行故障诊断。
3.9. 多功能充电装置:集充电和通讯功能于一体,并且自动切换。采用浮式充电法,避免电脑钥匙过充电或假充电。进行通讯时能自动打开电脑钥匙电源,减少因操作人员的疏忽而导致的通讯等待时间。
3.10. 双色数码显示器:用红色表示模拟元件的合操作,绿色表示模拟元件分操作,更清楚明确。
3.11. 对于综合型系统,可以用来打印完整的操作票。
3.12. 计算机屏显示时钟及安全运行天数。
第四节  系统的一般操作
4.1. 系统的一般操作如下表所示:
操作步骤 项目内容
进入系统 进入系统
 双击桌面系统图标 ,选择相应用户名及口令,即可登陆系统。点鼠标右键自动弹出主菜单。
设备对位 对位 用于整定设备状态使图形中设备状态与现场情况一致。
图形中设备状态与现场情况一致时可略过
 1、 自动对位:五防系统与监控系统有通讯接口时,五防系统接收后台遥信并实现实时自动对位。后台无法采集位置信号的设备一般通过钥匙记忆回传对位,经钥匙回传后仍无法正常对位的需进行手工对位(如接地线、部分手动设备);
2、手工对位:点击图形中的 ,按现场实际情况进行对位,对位完成后再选择 退出。
模拟 模拟按操作步骤,在图形模拟系统中进行模拟预演
 模拟分为两种情况:
A、 自由模拟开票
此模式是指按照满足五防逻辑条件的序列进行非特定间隔的模拟预演。
1、点一次图形中的 进入模拟状态,同时弹出任务及操作步骤窗口。
2、按照操作票顺序,在图形中点相应设备的图标
A. 正确操作项出现手指图标,同时发出“叮”声并自动改变设备状态;
B、 错误操作项发出语音报警(需声卡、音响支持),提示错误类型 ;同时弹出对话框提示错误类型及错误所在,不能继续操作,点击对话框中的确认取消该步操作,方可进行后继步骤。
3、 结束后再次选择 完成模拟过程。
典型票开票模拟
此模式是指严格按照已有的操作票序列进行模拟预演。
1、 一次图形中的 进入操作票选择界面,左侧的窗口显示已审核票以及未审核票的操作任务目录,右侧显示已选择操作任务的操作票内容及相关序列。
2、 在左侧的窗口选择要模拟的操作任务,并选择开票图标 。
3、 系统弹出操作选择窗口, ,随即弹出当前任务窗口。同时窗口下方显示 。此时必须严格按照提示进行操作,否则将提示 ,再次错误则会弹出 的提示项。
4、 模拟全部结束后,弹出窗口 ,选择 完成模拟过程。
注意:A、操作过程不宜过快,出现错误操作时可点 撤消当前操作;
B、开关用红色、绿色表示一次设备的合、分状态;
C、具体项目操作方法详见《FY20002004系统使用说明书》
传送 传送向电脑钥匙传送操作票
 1、 结束模拟后,系统自动弹出操作选择窗口,可选择打印操作票、传送票、作废票等。用户根据实际需要进行选择。
2、 选择传送操作票后会弹出任务操作窗口,分两种情况:
A、 首步骤操作为监控操作设备时会出现:
     等提示,此时可以选择直接在监控机上进行遥控操作,或者选择发送到钥匙;
B、 当前操作为非监控操作设备或将遥控操作转为就地操作时,选择传送票后会弹出传票窗口,此时 。
3、 系统通过通讯适配器传送操作票。通讯适配器与电脑正确连接,检查电脑钥匙电源已打开,插入通讯适配器并良好接触,点确定向电脑钥匙传送模拟序列。通讯适配器液晶屏幕显示接收数据,表示系统正在向钥匙传送操作序列。
4、 传送结束后会弹出任务执行窗口,出现等待钥匙操作表示钥匙已经接收到操作票,
此时可带钥匙去现场进行操作;
5、 接收到操作票后,钥匙自动关机进入节电状态;在倒闸操作前,应先打开电脑钥匙确认钥匙正确显示当前操作步骤;
注意:A、传输过程中,不可中途取下钥匙,否则会丢失数据;
B、通讯适配器不能正常传送时,请检查相关串口是否正确连接。
现场操作 现场操作使用存有操作票内容的电脑钥匙去现场进行倒闸操作
 1、按照操作票及电脑钥匙提示进行操作,有两种操作模式:
①       对电动操作设备(如开关、电动刀闸等),将钥匙插入设备对应的电气锁中,待钥匙发出“条件符合,可以操作”语音指示后,转动设备的KK把手操作设备,当钥匙发出 “本步操作完成”的语音提示后,将钥匙取下;
对手动操作设备,将钥匙插入设备对应的机械锁中,待钥匙发出“条件符合,可以操作”语音指示后,将钥匙推钮推向开锁位置,将机械锁的闭锁销拉出,打开锁,解除设备闭锁。设备操作完成必须将闭锁销推回,重新闭锁设备,同时钥匙推钮拨回闭锁位置,将钥匙取下;
2、取下钥匙后,钥匙显示“确认本次操作完成”的对话框,用上面的箭头按钮可选择“是” 完成此设备操作或“否” 重复操作本设备,按钥匙电源开关确认。
注意:A、钥匙操作要与锁具接触良好,推钮操作要到位;
B、应严格按照钥匙提示进行操作,钥匙使用方法详见《电脑钥匙使用说明书》。
C、操作中常见故障及处理方法详见《常见故障处理》。
操作汇报 倒闸操作完毕,向主机汇报现场设备运行情况
 1、 打开钥匙电源,将其插回通讯适配器,并点回传钥匙,将倒闸操作结果汇报给图形系统。
A、 正常情况:全部操作步骤执行完毕后,钥匙汇报完后自动关机并进入充电状态。
B、  特殊情况:因某种原因,遇有操作步骤未执行时,汇报中止,同时会弹出传票窗口,此时 。可根据实际需要进行选择,如需对未操作项继续执行,则按确认发送至电脑钥匙,否则按取消不再执行操作,并将实际状态汇报给防误主机,以保持图形与现场运行状态一致。
2、 结束后,图形中设备运行状态与现场的运行状态应一致。系统自动进入备用状态。
注意 待机状态下应保持钥匙与通讯适配器良好接触,表现为:适配器液晶屏幕显示充电或已充饱;
声明 A、严禁随意使用万能解锁钥匙。使用万能解锁钥匙时发生的任何事故,本公司概不负责;
B、违反产品使用指南或使用说明书的不当操作所可能引发的任何事故,本公司概不负责;
5.2. 微机防误装置的投入:
1. 微机防误装置经验收合格投入运行后,应保持该装置在投入运行状态,如无特殊情况不得退出。
2. 微机防误装置因某种原因需要退出时应办理申请手续,经变电专责同意,变电部主任批准后才能退出,并向安监科汇报。
3. 模拟屏及工控机系统应保持可靠电源及投入运行位置;微机防误主机在不填写、或不修改、或不打印操作票的情况下可以断开显示器和主机的电源。
5.3. 解锁制度管理:
1. 五防装置的解锁钥匙在有下列情形之一者,可以由当值值班长决定是否使用解锁钥匙操作:
(1)事故处理;
(2)按《安规》规定无需操作票的单项操作;
(3)装置已经书面申请并已获准退出。
上述(1)至(3)共三种情形的解锁操作必须经当值值班长批准;其它情形的解锁操作按照2执行。
2. 检修、验收、设备启运或正常倒闸操作过程中的解锁管理:
(1)检修、验收工作过程中的解锁管理
①检修(或验收)工作中必须使用解锁钥匙进行试操作或调试的,检修工作负责人(或验收负责人)必须向运行值班负责人提出解锁钥匙的借用申请、并要在该份工作票的一式两份上均注明“借用解锁钥匙”字样。运行值班负责人在借出时必须交待清楚使用范围、注意事项,并在检修人员(或验收)使用完毕后及时收回保管。
②检修(或验收)过程中,使用解锁钥匙对开关、刀闸、地刀、临时接地线等设备的操作,并且不会改变系统运行方式或站内的运行方式的,此时的解锁操作由负责该项检修(或验收)工作的(总)工作负责人(或验收负责人)批准后执行,工作完毕必须恢复工作许可时的安全措施及相关状态。
③在检修(或验收)过程中,使用解锁钥匙对开关、刀闸、地刀、临时接地线等设备的操作可能改变系统运行方式或站内的运行方式的,此时的解锁操作必须由负责该项检修(或验收)工作的(总)工作负责人(或验收负责人)向当值值班长或站长提出申请,再由值班长或站长向当值调度员申请,由当值调度员批准后执行。
3. 设备启运过程中的解锁管理:
(1)设备启运过程中,按照启运方案进行的倒闸操作需要解锁操作时,由当值值班长或站长向启运负责人提出申请,由启运负责人批准后执行。
4. 正常倒闸操作过程中的解锁管理:
(1)在日常的倒闸操作过程中,该系统确因某设备损坏等原因不能用电脑钥匙开锁时,必须由当值值班长直接向变电部经理、运行专责(节假日安排有当值领导的,由当值领导批准)汇报,并经批准后才能使用解锁钥匙进行解锁。
5.4.  运行中的其它注意事项:
1. 操作票应有三方签名:即操作人,监护人及审核人签名。并应对该操作票的正确性和安全性负上自己应有的责任,不能因为是电脑打印出来的典型票而忽视检查审核。
2. 对那些项目不符或临时取消的操作票及时盖“作废”章;对已执行的盖“已执行”章。上述两种票均应保存并上交变电部审核。
3. 在使用该装置时,必须严格执行操作票制度及传真机的运行规程。
4. 其它事项应参考操作票制度及厂家使用说明书执行。
5.5.  微机防误系统的巡视检查:
1. 每天值班人员或交接班时接班人员必须核对模拟盘状态应与实际运行方式一致;该装置的使用情况尤其是故障(异常)及处理情况应列入交接班内容,以便接班人员及时了解该装置的最新状况。
2. 每天值班人员或交接班时接班人员应打开电脑主机电源,检查电脑运行正常及稳定,电压是否正常。
3. 每值至少有一次巡查时应详细检查户外的锁有无进水,锁头是否插入并牢固。防雨盖是否已盖严密;检查室内的高压柜门是否关严,锁头是否插牢,刀闸闭锁是否插妥。
4. 模拟盘的开关及指示灯是否正常。
5. 应设立“微机防误闭锁装置使用情况登记簿”,将该装置(指电脑部分)的损坏、异常、程序错误等情况记录入登记簿内,该装置的异常情况处理经过也应记录入登记簿内。各种锁具有故障、闭锁失灵等情况的要及时将缺陷详细记入《五防装置定期检查维护记录簿》内。
5.6.  微机防误系统的定期保养:
1. 经常保持电脑放置环境的清洁,室内相对干燥;进行室内清扫时应先用防护布将电脑罩好后方可清扫,以防过多的灰尘被吸进机内而导致机件损坏的事故。
2. 户外、户内机械锁应每三个月至少往锁孔注润滑油以保持其转动灵活,开锁顺利。
3. 每天设备巡视时应检查户外、户内固定机械锁、挂锁在上锁位置。
4. 每月应至少检查直流编码锁、交流编码锁、固定机械锁、固定接地点编码锁、挂锁等编码锁的双重编号完备、清楚、正确。
5.7.  机防误系统解锁钥匙及备用备品的管理
1. 微机防误系统的解锁钥匙必须放在上锁的抽屉内、并按值移交,防止外来人员或运行人员随便使用。
2. 微机防误闭锁系统的备品、备件由站长负责保管
第五节 系统的常见故障及异常处理
项目 不正常现象 原因 处理方法
启动 计算机不能正常进入闭锁系统 病毒侵害 计算机被不良软件侵入,需及时消除病毒,重新安装系统
  软件出现故障 程序运行中,偶会因断电、干扰而破坏,需重新安装系统
  系统接地不良 使模拟屏外框及计算机外壳良好接地
模拟 系统无反应,显示器静止不动,系统死机 操作指令错乱 按键盘上的“重新启动”键
打印操作票 模拟操作结束不能打票,或打票不正常 未发出打印指令 按提示发出打印指令
  打印机电源未打开或缺少打印纸 将打印机电源打开并装好打印纸,使打印机处于联机状态(按打印机“联机”键,使“联机”灯亮,再键入“R”启动打印
传输操作票 屏幕不能返回“任务选择”菜单,钥匙接收不到操作票 电脑钥匙电源未打开 应轻触电子开关打开钥匙电源
  钥匙不在接收状态 打开电脑钥匙电源检查状态正常,并插入操作票传送座,此时钥匙显示“COMMUN”
  传送座与电脑钥匙接触不良 检查传送座电极弹力,用扁平螺丝刀将电极狭缝轻轻撑开,使电脑钥匙与电极接触良好
  传送座松动 将传送座与传送电缆接头连接牢靠(需打开模拟屏后盖板)
  电脑钥匙接收时受到震动,造成瞬间断开 请将电脑钥匙插稳并等待数秒,计算机会重发数据
  主机系统受到外界的强力干扰 此时应关机并复归模拟屏状态,然后重新启动计系统
  电脑钥匙受到外界的强力干扰 再启动钥匙重新接收
现场实际操作 钥匙持续报警不止 手轮不在正中 请拔动手轮到初态
  开关头复位不良 请按照钥匙上显示“X”的位置对开关头相应键拔动数次以消除卡滞
 如在开锁时钥匙发出持续报警声 锁码有误或此锁码未录入系统 请专业人员读码并编入闭锁文件中
 操作电气锁时,如编码识别正确,但不能正常分合电动设备 电脑钥匙与电气锁电极接触不良 可将电气锁电极弹片狭缝略撑开,以便接触良好
 操作电气锁时,能正常分合电动设备,但操作完成后,钥匙程序未转入下步操作程序 电气锁接线接反 将电气锁引线重新调换接好
 操作机械锁时,如开锁后无法复归手轮,钥匙被卡死在锁体上 钥匙受到强力干扰停机 打开钥匙电源,然后复归手轮即可
  锁体机构卡滞 先按下电子开关15秒关掉钥匙电源,然后再打开电源并复归手轮
 操作机械锁时,当开锁并取下钥匙后,钥匙未转入下步操作程序 本步操作不符合钥匙操作规范 拨动手轮到初态或重新开锁一次并锁好
 开锁时钥匙无任何反应 钥匙末插到底 拨动手轮并使其插到底
  手轮不在初态 应左右拨动手轮使其归于初态
  钥匙停机 重新打开钥匙电源
  电池电压不足 应对钥匙进行充电
 若发现个别锁头开启不灵活 锁头缺油或锈涩 应注油或更换锁头
 钥匙插入锁体立即停机 钥匙末收到操作或末开放“非特定任务防误操作”功能 接收操作票或开放“非特定任务防误操作”功能
备用 钥匙充饱后电量仍不足 电池产生记忆效应 应对钥匙进行数次充、放电(仅对于Nicd电池的钥匙有效)
