您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 以SIEMENS PLC为例进行远程访问诊断方案的研究
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
xiao_xiao1  发表于 2009/4/10 12:40:37      352 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着互联网络的发展,越来越多的用户(特别是OEM的用户)希望能够通过互联网络对所售出的产品进行诊断和维护,这样可以减少维护工程师到现场的时间和费用,不仅节约大量的人力和物力的成本,同时也能为客户提供更为快捷的服务,减少客户的损失,这样,远程诊断和服务是客户迫切需要解决的问题。
这里我们提出几种适用于SIEMENS PLC远程访问的方案供大家讨论,实际上这些方式适用于多数PLC或其他设备的远程监控和诊断、维护。
1 基于Modem拨号的TeleService
该方案实际上是SIEMENS PLC远程访问的标准配置,即工程师站(ES)和远程的PLC站之间是通过Modem拨号进行连接的,这样,只要在两端各放置一个Modem,通过TS-Adapter 连接到PLC CPU的MPI口,需要时可以进行拨号连接,通过MPI进行远程访问。
但该方案的缺点在于连接速度受限,只是拨号上网的速度,而且容易出现连接中断的现象。而且拨号上网的方式目前已经逐步被宽带所取代。
2 基于互联网的TeleService
2.1 有线连接方式
在互联网上想要访问到某一个设备就需要知道该设备的IP地址,而该设备想要被访问也需要有一个IP地址,即在整个互联网上,要想访问到某一个PLC站,就需要该站有一个在互联网上能够被访问到的IP地址。
互联网上的IP地址一般有两种,即固定(静态)IP地址和动态IP地址。
IP地址需要向当地的ISP申请得到。固定(静态)IP地址由于资源有限,因而申请和使用的费用较高,比如申请到一个端口大概5000元,而固定(静态)IP地址使用费用大概是20000元/月(非官方报价,仅供参考),为每个PLC站申请一个固定(静态)IP地址显然是不可能的。因而靠固定(静态)IP地址进行大量PLC设备的远程访问显然是不经济的。(当然,这种方式也有其应用的环境,比如实时监控)。
比之下使用动态IP地址的互联网接入方式就显得较为实际。例如目前国内较为流行的ADSL宽带接入互联网方式,我们重点讨论的也是这种方式。
首先我们介绍一下虚拟专用网络 (VPN):虚拟专用网络 (VPN) 是专用网络的扩展,它包括的链接跨 Internet 这样的共享或公用网络。使用 VPN,您可以用模拟点对点专用链接的方式通过共享或公用网络在两台计算机之间传送数据。既将一些相互连接的设备组成一个虚拟的专用网络来管理。这样,对于每一个PLC站,我们都可以把他们和工程师站(ES)建立一个VPN,从而使用工业以太网来对PLC站进行访问。
VPN建立有两种形式: 1 远程用户连接:远程用户直接连接到VPN服务器,通过VPN服务器可以访问VPN服务器或VPN服务器所连接的整个网络,当然在连接的时候客户必须向服务器验证自己的身份。 2 路由器到路由器的连接:与上面的连接方式不同,这种VPN连接是通过路由器与路由器之间建立的。当然使用路由器专用的客户端软件也可以实现客户机同路由器之间直接建立VPN连接。
对于远程用户直接连接到VPN服务器的方式比较适用于用户登陆企业内部网络的应用,企业员工无论在什么地方总可以通过互联网登陆到公司总部的服务器,访问企业内部网络,但对于远程诊断功能似乎有点兴师动众了,因为远程诊断并不需要企业建立一个大型的服务器来管理这些设备,只是在某一设备出了问题才需要建立临时的连接,之后该连接可以中断,因而相比之下,在路由器之间建立VPN连接显得更为灵活和简便,而且投资小,无需进行VPN服务器等固定资产的投入,更为经济实用。
