您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 新一代高准技术
birdoo_ivy
birdoo_ivy   |   当前状态:离线
总积分:493  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-20
新一代高准技术
birdoo_ivy  发表于 2006/7/31 11:19:29      1449 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上周五,参加了艾默生高准公司的新品发布会,准确的说是“Prospective Tour 2006”,会上高准公司发布了一系列耳目一新的产品,令人应接不暇。在这里只能列举一二。
气体流量计算机
艾默生过程管理推出新型Micro Motion® 3711型气体流量计算机—第一台使用并得益于科氏直接质量流量测量高精度的气体流量计算机。利用高准获得专利的MVD™(多变量数字)技术,系统提供了符合API MPMS第21.1章以及AGA8-92世界标准的气体测量数据。新的3711方案拓宽了艾默生PlantWeb® 数字结构的现场智能功能。
高准3711气体流量计算机包含当今世界标准内规定的所有气体的物理属性数据。因此,系统可以测量AGA8-92中没有包括的纯气体、异常气体以及混合物,此测量精确度是其他技术所不能达到的。通过使用高准定制的组态和管理工具可以确定气体属性,或者通过在线气相色谱仪,例如Daniel® Danalyzer®或Rosemount® Analytical 700型气相色谱仪,读取实时数据。
Micro Motion® SIS科氏流量计通过IEC 61508标准安全认证
艾默生过程管理提供的智能安全仪表系统(SIS),是PlantWeb®数字工厂结构的一项延伸。如今,随着Micro Motion® SIS流量计通过TÜV认证,其功能变得更加强大。通过将技术领先的高准科氏流量和密度测量技术用于安全仪表系统,按照IEC 61508标准,可高至SIL-3等级,这个TÜV认证可让用户提高工厂的可用性。通过取消高成本的文件和分析工作,代之事先使用的认证科学方法,IEC认证确实减少了成本支出。
设计SIS系统功能时,应牢记:首要条件是选择正确流量计对过程进行适当、精确的测量,这一点很重要。只有高准SIS科氏流量计可以提供符合IEC61508的过程测量和安全认证的所有益处。
可应用在极端温度环境中的Micro Motion®科氏流量计
艾默生过程管理扩大高温型科氏流量计家族,推出可应用在极端温度环境中的Micro Motion®流量计,即使在严酷的应用中也能提供更高的性能和可靠性。高准科氏流量计是现有的具有最高额定温度的科氏流量计,其极端过程温度额定值可达到800°F(427°C)。
先前,对极端高温应用来说,很少有好的流量计可供选择。作为一种解决方案,新型高准科氏流量计配备有通过传感器主体的耐热元件,当主体温度快速上升到与过程相同的温度时,能有效保护流量计。变送器是与传感器分体安装的,位于艾默生提供的挠性导管/电缆末端。
新型高准科氏技术在宽广的含气状态应用中具有优越性能
艾默生过程管理宣布新的技术突破—Micro Motion®流量计提供了新一代科氏流量测量性能。具有新一代MVD™(多变量数字)技术和改进的传感器设计,高准科氏流量计可以解决宽广的含气状态测量应用挑战。
对于流量测量设备而言,识别和测量两相流(气体和流体)是困难的,并且常常会造成较大的测量误差或需要投资附加的消气器或流量整流装置。新的MVD技术和独特的科氏传感器设计提高了处理速度,该技术解决了精确测量含气流量(包括气泡流、团状流和空-满-空批量)的应用难题。
具有标定系数和仪表状态自动校验功能的科氏流量计
艾默生过程管理推出具有专利的自动校验技术,它可以在线诊断Micro Motion® ELITE®科氏流量计的标定系数和仪表状态。作为艾默生新一代MVD™技术所带来的科氏技术创新之一,高准流量计的自动校验功能极大地降低了流量测量验证的困难和费用,并且还可以进行预测性的维护,以便在停止运行之前确定仪表状态。
通常有很多不同应用原因或行业标准需要定期校验,以便确保流量计能适当运行。在腐蚀、侵蚀或其他潜在破坏性的环境下使用流量计时,由于测量管段会损坏,流量计将会在一段时间内出现故障。高准流量计校验能力会一直评估和追踪测量管的完整性,便于用户在适当时间内计划更换流量计。
