xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
omron仿真器应用
xiao_xiao1 发表于 2009/4/10 13:20:42 617 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
要设置参数,出现设置向导,
Select PLC
选中Create a new PLC(PLC Setup Wizard)后,选取一文件夹,
[第二次运行选open an existing PLC]
2.在PLC Setup Wizard--Select PLC Type选取一PLC 型号
如 CS1G-CPU45,点下一步;
3.在Register PLC Unit used in this project
在左面分别加入一输入模块与输出模块,
点下一步直至完成,自动进入步骤4;
4. 在Work CX-Simulator弹出框中(此Connect项位于CX-Simulator Debug Console
的菜单File下)
Virtual 选择框中选Controller Link ,点Connect ,连接成功;
5.再点Cx-Simulator Debug Console中的最左边的三角形按钮(Run(Monitor Mode)),
Run指示灯变绿,模拟PLC已开始运行;就可以用CX_P5.0下传或上传梯形图程序;
6.运行 CX-P5.0,在FILE菜单下,新建一工程,要选跟模拟器一样的CPU类型;
"更改PLC"弹出框中
设备类型选取 CS1G/CJ1G,其右的设定中,CPU选CPU45,
在模拟PLC中并无程序,须在新工程建一简单的梯形图,以END结尾;
7.CX p5.0与PLC连接,点CX P5.0的菜单 PLC--->工作在线仿真器,
出现上传弹出框(PLC-->CX P5.0),点取消,因为PLC中是空的,上传会冲掉你刚编的程序,
要向PLC下传;
8.向PLC下传你的程序:点CX p5.0的菜单 PLC-->传送(R)-->到PLC,
在梯形图上就看到执行情况。 如果要修改梯形图,则要断开与模拟PLC的仿真状[/i]态;
