您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » [供应]STI安全光幕
betterway
betterway   |   当前状态:在线
总积分:533  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-07-28
[供应]STI安全光幕
betterway  发表于 2006/7/31 13:45:45      866 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.STI提供多品种、多规格的安全光幕供您选择
STI提供七个系列的安全光幕(安全光栅)用于满足您在光电保护方面的需求,既有适用于安装空间狭小的紧凑型,也有坚固结实、能够保护很大面积的大型光幕。STI总是能够提供满足您需要的款式。
2.卓越的性能,提供最可靠的安全保护
STI的4级安全光幕以双微处理器为基础,内置二个不同的控制回路,两套微处理器每隔一定时间进行一次系统检测,包括两个回路之间的互检,一旦发现故障,系统会立即对所监控的机器发出停止信号。
3.性能价格比最优化
STI安全光幕完全根据实际需要而设计,您可以选择正好满足您需要的尺寸和参数的光幕, 也可以根据安全风险的评估来选择安全等级为2级或4级的安全光幕, 从而使您的系统成本降到最低。
4.表面贴装技术与“两箱”方案
Minisafe MS4600,OptoFence OF4600-50和Megasafe MG4600是三种“两箱”安全光幕,这些型号的输出全部由接收器连出,不需要分离的控制器。另外,表面帖装技术保证了可靠性及产品性能。
5.无比的灵活性可降低系统成本
■MicroSafe MC4700系列提供了超出任何其它品牌安全光幕的配置组合。MC4700安全光幕同时具有12、20和30毫米分辩率和快速反应时间,MC4700具有令人信服的保护高度和范围。
■MCJ4700是第一种机电“绞接式”的安全光幕。
■MCF4700系列包含至少两节发射器和接收器及连接电缆,MCJ4700系统每节可选择不同的分辨率,在多节系统中选择每节不同的分辩率使得您只须付出必须的开支来得到最适合的系统。
■廉价的OptoFence OF4600-50可用于保护机器人中心和大型自动化机器。STI折射镜引导红外光线围绕机器四周。
6.固定盲区和漂移盲区设置
STI安全光幕可以通过简单的DIP开关设置固定盲区和漂移盲区,允许固定物体如工件、工具、机器附件或支架穿过光幕而不发出停止信号,同时可以实现对盲区的监控。
7.特殊应用环境的安全光幕
■ESD无静电安全光幕
■防爆安全光幕
■用于冲淋环境的安全光幕
8.全世界范围的产品认证
STI的安全光幕均已经通过如下认证:CE,UL,CSA,CE,DIN,IEC,EN。符合美国ANSI和OSHA标准。
更多产品信息和联系方式:http://www.shbetterway.com
