您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » MES简介
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
MES简介
马军成  发表于 2009/4/13 9:33:54      1287 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
企业应用集成
InSite与企业的ERP、PLM和CRM应用程序集成,提供来自多个站点、关键业务系统以及企业的生产信息的准确、详细视图。利用数据传输、信息发送和业务过程管理,可以与外部应用程序以及“企业应用集成”(EAI)框架和历史系统之间实现无缝通信,从而消除与传统连接方式相关的成本。
通过把InSite与企业应用程序集成在一起,制造商可以:
把所有企业应用程序与来自多个站点的实时制造信息集成在一起,从而更好地利用这些应用程序。
让管理层实时掌握他们需要的业务信息,快速做出更好的决定。
减少在系统和信息集成方面的努力和成本,同时把长期维护成本降到最低。
通过适合您的环境的各种技术,InSite能够与其它应用程序集成。
实时连接
完整:减少集成的实施成本
可配置:减少持续维护成本。
端对端的解决方案。
InSite 开方式适配器
功能强大:可以直接与任何系统和EAI集成
灵活:可以与多个系统和传输机制并行工作
可维护:基于W3C标准(XML 和 XSLT)
其它系统的集成选项
实时连接
为了把来自多个制造站点的实时生产信息与整个企业的业务系统集成在一起,InSite使用一个“点对框架”集成解决方案 - LiveConnect。LiveConnect模型简化了复杂的集成情况,使该结构易于支持和演进。
实时连接包括:
行业最佳实践,用于把MES与ERP和PLM应用程序集成在一起
mySAP Business Suite和Oracle Applications Suite的适配器
图解式业务过程建模和文件路由
多个平台一次性交付文件
实时连接的关键特征
InSite和ERP之间的端对端集成
通过XML Connect,与InSite进行外部通
图解式业务过程管理工具
被包装为可重复使用业务过程的最佳实践
消息经纪层,用于无缝通信
ERP适配器处理入站/出站交易
用NetWeaver进行过认证的SAP集成
InSite 开放式适配器
InSite开放式适配器采用InSite的XML基础结构,可以轻易地与EAI框架或其它应用程序直接连接。InSite Open Adapter可以支持多个连接并且把数据传输给文件共享,监控文件共享并从中检索数据,把样式表用于执行各种XML转换。
InSite开放式适配器的关键特征
XML连接
支持多个连接和数据传输,包括OPC
出站传输写数据,供外部系统使用
入站传输监控器,监控达到的新数据
样式表转换
连接执行可选自定义代码
活动日志
其它系统的集成选项
利用InSite结构,组织还能够用自己选择的平台和语言来开发InSite的自定义界面。比如:
用Web Services、ActiveX或Java XML APIs,他们能够自定义独立于平台或基于Windows的客户端;
为了直接与高容量设备集成,InSite可以直接连接到控制平台,比如监控和数据采集(SCADA)以及用于过程控制的Ole(OPC)。
该结构支持作为工作站的Windows CE和PDA装置,可以利用射频(RF)通信装置。
