您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » [供应]STI安全连锁开关
betterway
betterway   |   当前状态:在线
总积分:533  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-07-28
[供应]STI安全连锁开关
betterway  发表于 2006/7/31 13:54:58      1142 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
■STI具有各式各样的安全开关,包括插销式互锁开关、带急停按钮的拉绳开关、非接触的磁感应开关、绞链轴连锁开关、带锁扣线圈的防护门连锁开关、急停开关、安全限位开关、防爆开关,这种开关可在所有安全条件得到满足以前防止人员进入危险区域,可以满足绝大多数机床安全保护的需求。
■STI安全联锁开关广泛应用于汽车制造领域、冶金行业、金属加工设备、冲压设备、铸造设备、锻压机械、焊接设备、涂装设备、激光加工设备、包装印刷机械、橡胶塑料设备、切削机床、流水线设备、机器人和自动化设备。
■STI的安全联锁开关防尘防水,抗震性强,使用寿命长,适用于标准机械工程及卫生要求严格的领域。
■选择合适的安全连锁开关很容易,首先考虑你的设备是否需要机械式栅栏,如不需要再考虑安全光幕,安全过程保护方案,或双手操作产品,然后考虑以下问题:是否需要急停开关?是否需要磁力驱动?是否需要延时操作?
■STI所有型号的安全联锁开关均满足欧洲和美国安全标准并具有CE标志。
更多产品信息和联系方式:http://www.shbetterway.com
