您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » [供应]测量检测光幕
betterway
betterway   |   当前状态:在线
总积分:533  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-07-28
[供应]测量检测光幕
betterway  发表于 2006/7/31 13:57:18      864 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、测量检测光幕可提供多种高级的非接触测量解决方案, 用来测量物体的外形尺寸、外部轮廓、包装测量、区域分辨及监控、物体辨识和裂缝探测、下垂度控制、孔洞检测和卷材纠偏等等。
2、STI测量光幕广泛应用在邮政包裹或箱体尺寸检测、海关物流检测、车辆分检测、喷涂生产线、金属加工、包装生产线等。
3、STI测量光栅提供您想要的各种尺寸,扫描高度从120mm到3300mm不等,提供几十中不同的测量高度规格,检测距离最大可达24.4m。
4、STI测量光幕提供了行业中最为齐全的分辨率规格,光束间距有5mm, 6.4mm, 10mm, 12.7mm, 19.1mm, 22mm, 38.1mm, 可选择标准扫描模式和交叉扫描模式。
5、外置或内置控制器采用模块化设计,提供了多种标准的测量检测功能,为客户提供各种输入、输出、数据接口及其他可能的连接,如继电器输出、报警输出、串口输出、并口输出、模拟量输出等多种输出形式。
6、提供免费的设定软件中已预设大量的导向参数及常用的设置,帮助用户实现各种复杂的测量检测应用。
7、光幕扫描模式为高速同步逐行扫描模式,每束光50 us,200us 处理时间,可满足高速的检测需要(扫描时间不包括串口数据传输时间)。
8、独家专利IBI功能, 每一束光束都有对应的指示灯显示其工作状态,使安装时对准简便而直观,光束的诊断状态也一目了然,如:若有灰尘挡住某些光束,其对应的指示灯就会常亮。
9、超强的抗干扰能力,最大可以抵抗4,0000LUX光源直射,可完全消除各种强光和电磁干扰。
更多产品信息和联系方式:http://www.shbetterway.com
