您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » [供应]checker 视觉传感器
betterway
betterway   |   当前状态:在线
总积分:533  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-07-28
[供应]checker 视觉传感器
betterway  发表于 2006/7/31 13:59:53      998 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
COGNEX美国康耐视公司他是全球工业级机器视觉的领导厂商,其Checker视觉传感器现在广泛的运用在汽车、食品、饮料、包装、消费品、制药等行业中。
Checker的优势
单一装置可检查多种特征,减少装配的复杂性
简单设定,不需要机械视觉训练或经验
检查速度可高达每分钟3000组零件
不需外部触发器即可操作
可处理光电传感器无法处理的特征检测
提供可靠的通过/失败结果
主要用来检测产品或部件的有无——有无检测
使用简易,不需要训练
Checker简易多功一体的解决方案
内置灯光与镜头
外部调焦
坚固耐用的机壳,工业等级达IP67
内置业界I/O标准
USB连接口
Checker传感器应用
单机型的Checker可以检测需要多组光电传感器才能检测出的特征,或者使用光电传感器仍可能无法检测出的特征。原本需要组的光电传感器才能完成的检测工作,但现在只要一个简单Checker就能够很有效的检测出产品的有无。大大节省了安装的成本、空间、时间、人力以及物力。
视觉传感器——Checker能够更方便、更有效的检测出产品的有无。
更多产品信息和联系方式:http://www.shbetterway.com
