xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
软起动器,电机软启动器怎么做到节能
xiao_xiao1 发表于 2009/4/13 13:18:02 562 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
和平低压软启动器HPS2系列说明
HPS2E型:HPS2E03…25是专为单相和三相小型鼠笼电机设计的微型数字式软起动器。可灵活实现软起和软停,且软起和软停时间可调,软起初始电压(初始转矩)多档可选。从而大大地降低了电机起动时的电流和机械转矩冲击,保护了电机设备和供电网络的安全。可广泛应用于各种小型电机置中,如:空调、冰箱、冷冻柜和水泵等控制系统中。从而让用户可以降低对供电网络质量的要求,减轻电网负担并延长设备的使用寿命。
HPS2S型:HPS2S是我公司开发的经济型电机软起动器,按其功率大小主要分为四种於DIN35毫米导轨上。这种小型软起动器具有内置的旁路接点。HPS2S18/30... 300/515用於一般启动, 可用“外接”和“内接”两种连接方法(可与标准的Y/D起动器相比较)。采用“内接”可减少42%流经软启动器的电流。也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电机。限流功能可作为选件提供, 标准的配置是有两个内装的信号继电器。这种软启动器的功率为1.15, 意即其最大电流等於额定电流lex1.15。
HPS2D型:HPS2D75…840型电机软起动器,是一种全数字控制的软起动器。控制功能十分完善并有多种保护功能,在省级新产品鉴定会上,被评定为国际水平国内领先产品。它采用16位单片机,数据处理实现全部数字化,起动和停止时的电压斜坡由单片机控制。具有脉冲突跳、大电流断开、泵停止、内置电子过载保护(可选)、断相保护、过流保护、过温保护,并具有自诊断和节能功能。可消除电动机起动、停止过程中的电流冲击,减小电网容量,避免电机起动时机械冲击,保护电机和负载。是传统星--三角、自耦降压起动器的最佳换代产品,可广泛应用于纺织、冶金、石油化工、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械等行业。
HPS2DH型:HPS2DH30…720型电机软起动器,是在HPS2D软起动器的基础上进行了延申和扩展,除具有HPS2D的全部功能外,更具有重栽起动能力和允许长的起动时间,内置了电子过载保护。这类软起动器适用于起动大的风机、粉碎机及研磨机等大惯量负载及重载场合。
HPS2DN型:HPS2DN18…840数字式智能型软起动器,是要原有HPS2S、HPS2D/DH基础上新开发的一种基于最先进的数字处理器的调压、限流式智能电机软起动器,其独特的智能电子电路提供完美的控制及保护功能:线性加速起动、泵起、泵停控制,预置低速运行(可在低速下短时电子控制式正反转调试),可预置双重起停参数自由切换,能监测负载状况并自动实现轻载节能模式动行。电机绝缘检测保护功能及缺相、短路、相序及电子过载等保护。可带RS485通讯接口,使用Mosbus/Profibus协议,实现全面微机远控和监测。可广泛用于纺织,冶金、石油化工、水处理、船舶、运输、医药、食品加工,采矿和机械设备等行业。新一代HPS2DN是现代工业信息化,自动化技术应用中极为方便采用的“积木”式IT元件。
HPS2DB型:HPS2DB型智能经济型软起动器在秉承和平电气其它型号软起动器优良的起动、停止特性的基础上,采用双MCU形式,主芯片采用新型微得理完成通讯、故障得理、信号采集、参数给定等功能;而从芯片完成可控硅的触发控制,预置出厂恢复到出厂值。内置非易失性存储器,确保参数不会丢失。全面的保护功能。支持通讯功能一可通过现场总线与软起动器通讯,可支持Modbus,Profibus,DeviceNet等通讯协议。可选带模拟输出功能,可在线升级软起动器控制程序。
