xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
怎样对进口电动行器进行改造
xiao_xiao1 发表于 2009/4/14 16:01:21 696 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
根据贵公司提供的电动执行器(进口XX)使用状况及出现的问题,结合我们对其他用户实施的技术改造方案,提出我公司合理化的改造方案和建议。
一、出现问题主要原因
贵公司使用的电动执行器(进口XX)出现的问题是执行器控制部分的故障,据我们了解XX电动机执行器原产品是用交流接触器控制启动电机转动,由于执行器频繁动作-电机频繁启动停机,电机启动时电流远远大于电机的正常工作电流,使得交流接触器在频繁通断中容易损坏,造成整台执行器失去工作能力。我们到现场遇到的大部分是电器控制部分损坏,而机械部分一般不会坏,能正常使用。
二、改造的实现
选用我公司同西北工业大学航天航空系联合研制的CSDB-Ⅱ型智能比例电动执行控制器,其主要是针对进口电动执行器而开发的,用于对进口电动执行器的技术改造。主要功能有:对现行的多种控制信号兼容;指令信号失效判断;伪指令判断剔除;自动调整电机转动方向;故障阀位信息交替显示功;自适应精确定位;堵转判断与处理;电气行程中途、终端限位等等。各种性能完全符合CB11922-89标准和电力部DL/T-2005标准。以高稳定性、高可靠性为设计目标。CSD系列电动执行控制器,综合了当前世界主流电动执行控制电路的优点,采用进口高性能工业级器件,性能稳定,抗干扰能力强;功率驱动采用进口大功率可控硅换相控制电机,克服了使用交流接触器的不足,大大的提高了执行器的使用寿命;操作选用按键完成,中文显示菜单式人机界面,操作方法简单,减轻了工作强度。使得现场安装与调试,操作更加方便易用。(参见使用说明书)。经我们改造后的电动执行器,性能稳定都达到了良好的使用效果。
第一方案:若原使用XX执行器机械部分能正常使用
机械部分:利用原执行器机械部分;
电控部分:选用CSDB-Ⅱ智能型电动执行控制器。
第二方案:若原执行器机械部份不能正常使用
机械部分:采用原装执行器裸机;
电控部分:采用CSDB-Ⅱ电动执行控制电路板
三、改造成果
这样改造下来:a、能提高寿命;b、便于操作;c、便于今后购配件。
