您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » FISHER调节阀定位器
agoshawk
agoshawk   |   当前状态:在线
总积分:11044  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-28
FISHER调节阀定位器
agoshawk  发表于 2009/7/21 15:01:12      2345 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近现场使用的一台FISHER调节阀定位器不时的故障,导致阀门失控,各位遇到过FISHER定位器故障的情况吗?怎样处理的?
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/4/15 21:51:39
    定位器应该都大同小异吧。楼主说说是什么故障?
    引用 hq0769 2009/4/15 21:51:39 发表于2楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/4/16 20:12:21
    但定位器屏幕上显示毫安信号和阀位置,还有一个三角形的故障报警标志。
    引用 agoshawk 2009/4/16 20:12:21 发表于3楼的内容
  • czj2008szdf
    czj2008szdf   |   当前状态:在线
    总积分:722  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-13
    czj2008szdf   发表于 2009/4/19 17:34:56
    引用 czj2008szdf 2009/4/19 17:34:56 发表于4楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/4/19 20:04:01
    引用 agoshawk 2009/4/19 20:04:01 发表于5楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/6/7 17:56:29
    6楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/6/7 17:56:29 发表于6楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/20 15:13:12
    7楼 回复本楼
    引用 jhlu3 2009/6/20 15:13:12 发表于7楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2009/6/23 10:32:41
    fisher的定位器具有很多诊断功能,你可以通过诊断的软件或者手操器看到诊断信息,首先判断出发生了什么故障,然后进一步处理
    8楼 回复本楼
    引用 匿名 2009/6/23 10:32:41 发表于8楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/6/24 20:46:50
    9楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/6/24 20:46:50 发表于9楼的内容
  • angel3858772
    angel3858772   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-02
    angel3858772   发表于 2009/7/2 0:11:22
    定位器导致阀门失控的原因多了,楼主能说说具体现象吗?我搞化工仪表的,QQ254488806,我不常上网,平时只能手机上QQ,有兴趣可以加我讨论,其它有做仪表的朋友也可以加我。验证注明仪表就行。
    10楼 回复本楼
    引用 angel3858772 2009/7/2 0:11:22 发表于10楼的内容
  • angel3858772
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-02
    angel3858772   发表于 2009/7/2 0:18:35
    阀门固定在一个位置上,不响应控制信号, #3
    1拆开定位器输出气源管,用手操器给定位器送信号,看输出是否有变化,如果没有变化,判断定位器故障,检查定位器参数设定,然后进行自动校验。否则,判断以下问题。
    2阀门是否有手动轮,看下是否切换在自动位置。
    3阀芯是否卡住,旋转阀杆试试,甚至拆开阀芯,看是否有异物。
    4气源压力是否达到要求,检查输出压力是否够用,起源管线是否有漏气,最后再怀疑膜片是否漏气。
    11楼 回复本楼
    引用 angel3858772 2009/7/2 0:18:35 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
