您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » U/f和矢量控制变频器的缺点
wygtong
wygtong   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
U/f和矢量控制变频器的缺点
wygtong  发表于 2009/5/17 13:36:55      1500 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
U/f和矢量控制变频器有哪些优缺点?
U/f变频器的缺点:
在整个速度范围内都无法调节转矩,转速趋近0时转矩响应很差,速度调节性不佳。因为是开回路控制,动态响应不佳,未做电流调节,导致电动机低转速时的运行效率下降,选用变频器时通常要加大一级以产生额定的电动机转矩。
矢量控制变频器的优点:
1.         能调节电动机转矩,在整个电动机转速范围提供恒定转矩:闭环控制驱动系统提供绝对速度控制;低转速运行时仍维持高效率;选用变频器时不必加大一级,即可在低转速时获得额定电动机转矩值;典型功率因素值为0.95;有无电动机转速回馈都可运行;动态响应及效率均优于直流电动机。
2.         低频转矩大,即使运行在1HZ(或0.5HZ)时,也能产生足够大的转矩,且不会产生在U/f控制方式中容易遇到的磁路饱和现象;机械特性好,在整个频率调节范围内,都具有较硬的机械特性,所有机械特性基本都是平行的;动态响应好,尤其是有转速反馈的矢量控制方式,其动态响应时间一般都能小于100ms;能进行四象限运行。
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/4/17 9:33:58
    引用 comorg 2009/4/17 9:33:58 发表于2楼的内容
  • jygsjj
    jygsjj   |   当前状态:在线
    总积分:205  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-10-13
    jygsjj   发表于 2009/4/18 8:50:52
    主要是适用的工况和驱动对象不同,最重要的如2楼所说的费用问题。
    引用 jygsjj 2009/4/18 8:50:52 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/4/19 8:10:35
    引用 218hty 2009/4/19 8:10:35 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/4/20 17:55:28
    能有这样的表现的只能是高端产品吧!
    引用 hege377 2009/4/20 17:55:28 发表于5楼的内容
  • wobushimimi
    wobushimimi   |   当前状态:在线
    总积分:1857  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-15
    wobushimimi   发表于 2009/5/17 13:36:55
    6楼 回复本楼
    引用 wobushimimi 2009/5/17 13:36:55 发表于6楼的内容
