您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-4-16】每日词条:远程I/O(第32期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/5/29 10:37:17      2668 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
远程I/O,不仅灵活地扩展了DCS/PLC的连接方式,同时各通道间的全隔离也为系统提供了更高的可靠性。
编辑角度提供:“定义”、“原理”、“优势”、“对比”、“应用”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
易控微网 OEM/ODM DCS 远程IO模块或IO卡件
泓格发布PROFIBUS网络远程I/O扩充单元
R. Stahl即将发布带HSE通讯能力的远程I/O原型
远程I/O及其本质安全
点击海量搜索
【2009-4-15】每日词条:PCI Express(第31期) 精华帖
【2009-4-14】每日词条:楼宇自动化系统(第30期)
【2009-4-8】每日词条:机器视觉(第29期) 精华帖
【2009-4-7】每日词条:工控机(第28期) 精华帖
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/4/16 23:42:43
    远程I/O的优势:
    1)与现场设备采用传统的安装连接方式;
    2)使用单一的电源模块(如必要,也可冗余配置)为众多的现场设备供电;
    3)检修或更换现场设备时可以“热插拔”;
    4)更加经济。
    引用 goldjack 2009/4/16 23:42:43 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/4/17 13:28:01
      简单的讲远程I/O就是具有通信功能的数据采集/传送模块,自身没有控制调节功能。只是将现场数据送到控制中心(比如PLC),或者接受控制中心的数据,对现场设备进行控制。
        通信方式很多,各个厂家都有自己标准,比如自由口通信、PROFIBUS、MODBUS等等。
        举例:操作台;操作台按钮、指示灯。
        以往都是采用控制电缆和PLC连接。如果采用了远程I/O,就可以通过一条通信线和PLC连接,节省了布线、节省了PLC自身的I/O点数
    引用 xilinxue 2009/4/17 13:28:01 发表于3楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/4/17 20:52:20
    1、楼宇自动化(Building Automation  )
    楼顶水箱深度、水箱水温、室内烟雾探测、报警开关
    2、智能交通(Intelligent Transportation System )
    拿地铁举例:行车信号灯、二氧化碳浓度监测、氧气浓度监测、烟浓度监测、排风扇控制
    3、 水处理系统(Water Management System )
    水位控制监测及报警、水流量监测、水污染指数控制、水温度监测
    4、高速公路智能系统(Intelligent Transportation for Highways )
    车辆通过探测、通行信号灯控制
    5、 能源管理系统(Power Management System )
    风力发电站举例、风速监测、风车转速监测、电压监测、电流监测
    6、环境监测(Environmental Monitoring )
    温度、湿度、风速、空气成分监测
    7、工厂自动化(Factory Automation )
    总之:只要是有“自然”界信息的系统,就会涉及到需要I/O。
    引用 hq0769 2009/4/17 20:52:20 发表于4楼的内容
  • hdsr178
    hdsr178   |   当前状态:在线
    总积分:570  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-23
    hdsr178   发表于 2009/4/18 19:50:38
    国内最早的893系统以及后来的EF4000,也是一种远程智能I/O.
    我们为之配套过电缆。
    引用 hdsr178 2009/4/18 19:50:38 发表于5楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/5/29 10:37:17
    远程I/O最适合于以PC为基础的SCADA系统的I/O。
    M-System公司的远程I/O可以直接输入直流信号,热电偶,热电阻nc.moc.enilnoipi.www,电位器等各种各样的现场信号。
    根据安装现场的具体情况塑料工业网,可以选择有特长的机型。
    由于各机器间可以通过现场总线的跨接配线来连接北京汉阳,因此配线所需的费用很少。
    利用远程I/O来替代PLC或DCS是非常经济合算的。
    M-System公司的远程I/O与PLC或DCS相比的话moc.oadihziug.www,每个频道都可以便宜的成本单价来使用。
    不需要用梯形图程序来进行编程GUIZHIDAO.com版权所有,系统的组建也非常简单。
    可以对应双重通信塑料工业网,电源的双重化。
    不用说温度SooQ.cn,压力,流量鬼知道版权所有,还供有对应两线制变送器的机型nc.moc.enilnosmm.www,可保证顾客能找到符合自己需要的输入量。
    小规模分散SCADA系统的输入输出用远程I/O
    大规模分散SCADA系统的输入输出用远程I/O
    DCS/PLC系统的输入输出用远程I/O
    6楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2009/5/29 10:37:17 发表于6楼的内容
