您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » 摆脱十大恶习 创造不老神话
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
摆脱十大恶习 创造不老神话
whs1  发表于 2009/5/16 13:55:33      1023 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、整天愁眉苦脸,庸人自扰  5 j! B1 u. Q" v, F8 k# @
       心情对于肌肤有十分重大的影响力,心情好时,你的肌肤就会容光焕发,而心情不好的时候,人的肌肤就会显得按暗淡没有光泽。整日都愁眉苦脸的话,这样会使皮肤细胞缺乏营养,脸上的皮肤干枯无华,出现皱纹,同时还会加深面部的“愁纹”。笑一笑,十年少。情绪稳定对内分泌平衡十分重要,拥有一颗温和宽容心的女人是十分美丽的,其实也并不只是一种心理上的印象。
  2、熬夜 - I, }  m$ j0 Q0 v. {
  熬夜是皮肤保健的大敌,睡眠不足,会使皮肤细胞的各种调节活动失常,影响表皮细胞的活力。" O+ ]- U, j2 f* X7 C/ T  K5 N
  所以每天至少要睡8个小时,如果低于这个水平,可要对自己的健康指数重新估计。睡眠是否充足会很容易地表现在皮肤上,尤其是娇嫩的眼部肌肤。而一个香甜的好觉,则可以消除皮肤的疲劳,使皮肤细胞的调节活动处于正常,延缓皮肤的老化。
  3、经常曝晒
  吸收过量的紫外线坏处多多,轻则令皮肤变黑变粗,重则可导致皮肤癌,而它当然也是皮肤提早老化的罪魁祸首之一了。因为阳光直射会直接损伤皮肤深层的弹性纤维和胶原蛋白,致使面部皮肤变得松弛无光泽,出现皱纹。所以,要养成使用优质防晒品的好习惯。 : a$ b+ F0 \% D0 p
  4、抽烟喝酒; o( e8 Z  Q% N; W$ s" ^9 v; N
  尼古丁对皮肤血管有收缩作用,所以吸烟者皮肤出现皱纹要比不吸烟者提前10年到来,所以,如果你是一个抽烟者,看上去就会比同龄人衰老10岁。而喝酒会减少皮肤中油脂数量,促使皮肤脱水,间接影响到皮肤的正常功能。 1 r2 T+ J3 D8 k2 M& [3 z
  5、面部表情过于丰富 * _% a/ A: g/ S' }
  经常眯眼、皱眉、狂笑、撇嘴,这些动作和表情都会使面部增多皱纹,所以,最好尽量减少面部动作和过分的表情。   D1 {7 A6 Y  P" }# h; j& ^
       6、不爱喝水
  水是生命之源。让肌肤及时补充足够的水份,才是护肤之道的关键所在。水份如果摄取不够,会导致油脂分泌量不足,皮肤就很容易脱水,所以每天必须强迫自己喝6至8杯的水,但是不要喝富含咖啡因的饮料。
  7、不喜欢运动 / d. ^! }2 L5 _3 A" f
  这可不好。适量的运动能促使全身血液循环加速,使肌体活动张弛适度,从而增强皮肤润滑,也可令全身肌肤有大量流汗的机会,让肌肤达至健康平衡,大大减低肌肤衰老的机会。所以,要加强锻炼啊。 ) J, k) y" f6 G- F5 j& @
  8、卸妆不彻底/ x7 z/ n0 T, y& }. |
  这是大多数人会犯的错误。仅仅用洗面奶是不能够彻底清洁皮肤的。你应该定期做深层洁面的工作,以免那些我们的肉眼看不到的污垢堵塞毛孔,影响皮肤的正常呼吸。 1 l8 Y- Q  _( b
  9、不了解自己的皮肤,护肤品不合适( c6 R. U* M5 i* g
  你真的了解自己的皮肤吗?只有真正了解自己的肌肤才能做出正确的选择。不妨找个机会做个肌肤测试,了解多一些。 7 K& V7 R6 o' g# d" A/ i, @) Y
  10、亲近刺激性的食物,远离维生素
  赶快悬崖勒马!刺激性的食物,比如辛辣的、油炸的,对于皮肤有如定时炸弹,煎炸品,辣食都要适量减少,才会有助于肌肤内分泌平衡,减少暗疮和油腻等皮肤问题的出现机会。而果蔬中的维生素对皮肤大有好处,况且果蔬不但美味可口,令人心情大好,而且也可做成天然面膜,效果很好,而且还是一件极有生活情趣的事。要尽快合理调配你的饮食啊。
