您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-4-20】每日词条:CE标志(第33期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/4/21 20:54:11      2593 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
CE标志(Conformité Européene Marking,CE Marking),,其意为“符合欧洲 (标准)”,是28个欧洲国家强制性地要求产品必须携带的安全标志。
编辑角度提供:“定义”、“意义”、“需要进行CE认证的产品”、“其它认证”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
什么是CE认证?
医疗器械 CE认证
机器安全和 CE认证
GS认证和 CE认证的差别
点击海量搜索
【2009-4-16】每日词条:远程I/O(第32期) 精华帖
【2009-4-15】每日词条:PCI Express(第31期) 精华帖
【2009-4-14】每日词条:楼宇自动化系统(第30期)
【2009-4-8】每日词条:机器视觉(第29期) 精华帖
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/4/20 17:36:47
    1) 制造商需要做一个一致性声明,此声明包括:
      制造商公司名称和地址
      在欧洲的代理人的名称和地址
      产品名称和产品描述包括任何识别数字
      产品具体符合的指令列表
    2) 制造商需要编写一份技术文件来支持其声明, 文件包括:
      产品设计图包括说明书和电路图
      对产品的描述以及产品用途
      曾经进行过的检测,包括检测机构及依据的标准
    3) 制造商可以在下列地方使用CE标志:
      产品
      包装上
      用户手册或指南上
      担保书上
    4) 在欧洲的代理商或制造商手里必须有一份技术文件的复印件,以确保欧盟相关机构在必要的时候得到它。
    引用 hq0769 2009/4/20 17:36:47 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/4/20 18:00:07
    哪怕你设备上的一个按钮都必需用有CE认证的。这是欧盟的强制认证。
    引用 hege377 2009/4/20 18:00:07 发表于3楼的内容
  • jiang_0514
    jiang_0514   |   当前状态:在线
    总积分:2005  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/4/21 8:19:19
    宁波多美认证服务有限公司,提供产品CE认证,相关CE信息可以通过文章最下面扩张阅读中的网站进去查询以及办理。
      在过去,欧共体国家对进口和销售的产品要求各异,根据一国标准制造的商品到别国极可能不能上市,作为消除贸易壁垒之努力的一部分,CE认证应运而生。因此,CE认证代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。事实上,CE认证还是欧共体许多国家语种中的"欧共体"这一词组的缩写,原来用英语词组EUROPEAN COMMUNITY缩写为EC,后因欧共体在法文是COMMUNATE EUROPEIA,意大利文为COMUNITA EUROPEA,葡萄牙文为COMUNIDADE EUROPEIA,西班牙文为COMUNIDADE EUROPE等,故改EC为CE。当然,也不妨把CE认证视为CONFORMITY WITH EUROPEAN (DEMAND)
    引用 jiang_0514 2009/4/21 8:19:19 发表于4楼的内容
  • jiang_0514
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/4/21 8:20:15
    CE认证标志的意义在于:
      用CE认证缩略词为符号表示加贴CE认证标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求(Essential Requirements),并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。有关指令要求加贴CE认证标志的工业产品,没有CE认证标志的,不得上市销售,已加贴CE认证标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE认证标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。
    引用 jiang_0514 2009/4/21 8:20:15 发表于5楼的内容
  • jiang_0514
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/4/21 8:21:13
    CE认证适用范围:
      至2007年1月止共有27个成员国,他们是:
      法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、英国、丹麦、爱尔兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、瑞典、芬兰、马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、保加利亚。
    6楼 回复本楼
    引用 jiang_0514 2009/4/21 8:21:13 发表于6楼的内容
  • jiang_0514
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/4/21 8:21:34
    适用CE标志的指令
      截止1997年12月,欧共体发布的实行CE标志的指令如下,现将适用产品、指令文号、发布日期、施行日期等分别列表:
      Directive Title CE Ref Entry into force
      名称 主要指令 开始日期和强制日期
      Electromagnetic Compatibility
      电磁兼容指令 89/336/EEC 1.1.1992 1.1.1996
      Low Voltage Electrical Products
      低电压指令 73/23/EEC modified by 93/68/EEC 1.1.1995 1.1.1997
      Toys
      玩具指令 88/378/EEC 1.1.1990
      Simple Pressure-vessels
      简单压力容器指令 87/404/EEC 1.7.1992
      Construction Products
      建筑产品 89/106/EEC 27.6.1991
      Machines
      机械指令 89/392/EEC as amended 1.1.1993 1.1.1995
      Personal Protective Equipment
      个人防护设备指令 90/686/EEC as amended 1.7.1995
      Non-automatic Weighing Machines
      非自动称量仪器指令 90/384/EEC 1.1.1993
      Active Implantable Medical Devices
      可移植医疗器械指令 90/385/EEC 1.1.1993 1.1.1995
      Medical Devices-general
      普通医疗器械指令 93/42/EEC 1.1.1995 15.6.1998/4/3
      Gas Appliances
      燃具炉具指令 90/396/EEC 1.1.1992 1.1.1996
      Telecommunications Terminal Equipment
      电信终端设备指令 91/263/EEC 6.11.1992
      Boilers
      锅炉指令 92/42/EEC 1.1.1994 1.1.1998
      Explosives
      爆破器材指令 93/15/EEC 1.1.1995 1.1.2003
      Satellite Earth Station for Telecommunications
      通讯卫星地面站指令 93/97/EEC 1.5.1995 1.5.1997
      Lifts
      升降设备 Proposal: COM(92)35 COM(93)240Com Pos.25/94 1.1.1998 1.1.2000
      Equipment for Use in Explosive Atmospheres
      用于爆炸性气体设备指令 94/9/EC 1.3.1996 1.7.2003
      Recreational Craft (Boats)
      娱乐用船只指令 94/25/EC 16.6.1996 16.6.1998
      Non-simple Pressure Vessels
      非简单压力容器 Proposal:COM(93)319 1.7.1996 1.1.1999
    7楼 回复本楼
    引用 jiang_0514 2009/4/21 8:21:34 发表于7楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/4/21 13:26:06
    在欧盟市场,"CE"标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴"CE"标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
      对于欧盟通过的技术标准接轨指令的产品必须佩带欧盟CE标志.至今,欧盟市场已执行以下技术标准接轨指令:
      (1)简单加压容器(欧盟404/87指令);
      (2)玩具安全(欧盟378/88指令);
      (3)建筑产品(欧盟106/89指令);
      (4)兼容家用电子产品(欧盟336/89指令);
      (5)机械安全(欧盟392/89指令);
      (6)个人保护设备(欧盟686/89指令);
      (7)非自动衡器(欧盟384/90指令);
      (8)煤气用具(欧盟396/90指令);
      (9)拆卸式医疗器械(对欧盟385/90指令的补充);
      (10)活动式机械和升降设备(对欧盟392/89指令的修改);
      (11)通讯终端设备(欧盟263/91指令);
      (12)节能锅炉(欧盟42/92指令)
    8楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2009/4/21 13:26:06 发表于8楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/4/21 20:54:11
    欧盟于1993年7月22日颁布的 CE标志指令 93/68/EEC (CE Marking Directive) 对CE标志的图形、尺寸、比例、和印制均有详细的要求。
    CE标志可由制造商自己印制和使用。但其尺寸、比例、和印制必须符合如下要求:
    1. CE标志的比例图案如下:
      CE marking (CE Mark) logo
    2. 如果CE标志被缩小或者放大,上图中的比例必须遵守 (注意:C和E之间的距离也要遵守比例);
    3. C和E高度要一致。 而且高度必须大于或等于5mm;
    4. 严禁在产品上加贴有可能被第三方误以为是CE标志的其它标志。 只有在CE标志的可见性和清晰度不被降低的前提下,任何其它标志才可以加贴于产品或者数据板上。
    9楼 回复本楼
    引用 goldjack 2009/4/21 20:54:11 发表于9楼的内容
