xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
四方E380变频器特点及在数控车床上的应用
xiao_xiao1 发表于 2009/4/21 13:39:52 513 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
数控车床使用四方E380系列变频器后,有如下优点:
1.大大简化了拖动系统,减小了电动机的容量;
2.减小了静差度,由通常拖动系统的静差度约大于10%,减小为小于3%;
3.下垂特性易于实现,变频器具有过载处理功能,发生过载时,能自动降低频率和电压,以限制过载电流。
4.节能效果可观,拖动系统简化的结果是使附加损失大为减少,此外采用变频调速后,电动机的有效转矩线比较巾近负载的机械特性,提高了电动机的效率。
E380系列变频器是四方公司推出的新一代多功能集成型变频器产品,采用功能程序模块化的设计理念,通过调用相关程序模块,自动切换运行模式,更新运行参数环境,实现如拉丝机控制等专用功能。完全独立风道设计、科学合理的结构布局以及通过对电气性能的全方位提升,使E380系列变频器成为强驱动能力、高可靠性能、多使用功能的卓越变频器之典范。
四方E380变频器在数控车床上的应用
产品功能特点:
1、双LED显示,方便现场调试。
2、V/F曲线多节点设置,配置灵活。
3、外部端子15段速控制,可编程多段速与摆频运行。
4、多达29种频率输入通道组合设定。
5、停机再起动功能。
6、多功能可编程输入端口,可编程继电器输出。
7、拉丝机专用功能,纺织机械,恒压供水等专用功能软件模块集成。
8、标准的内置PID调节器,方便客户进行简单的流量,压力等闭环控制。
9、灵活多样的模拟输入,输出,三路模拟量输入调节,两路模拟输出。
10、冷却风扇选择上电工作和运行工作两种状态。
11、简单快捷的操作面板参数拷贝功能。
12、标准配置RS485底层接口。
产品性能特点:
1、自动节能运行,最大限度增加节电率。
2、自动稳压功能,最大限度保持电压稳定。
3、自动过流,过压检测保护,最大限度保护客户设备和变频器。
4、自动检测负载功能。
5、超宽输入电压范围
6、独特的自适应控制技术,独特的脉宽调制技术,以使控制性能最优。
7、完全独立的风道电气空间设计以及完全封闭的电气空间设计,突破了现有过程变频器设计理念。
8、高度可靠的电气硬件设计,力求最低故障率。
