您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 应用c8051f单片机总结的经验,大家交流交流!qq304382685
c8051f88
c8051f88   |   当前状态:离线
总积分:182  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-26
c8051f88  发表于 2009/6/26 9:54:05      796 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
应用c8051f单片机总结出来的经验
1. c8051f单片机速度快,时钟频率可达到2550甚至100Mhz!内部资源丰富!推荐用c8051f330d 芯片,价格便宜,20pin dip封装,上手快!
2.
电源用计算机的usb接口5伏电源,然后串接31N40071N4148二极管可以得到3伏左右的电压!!!如果要使用片内ad功能,电源电压需要更好些,可以使用三极管、稳压管等构成串联稳压电路,效果还是很好的!!!重要提示,f320,f340芯片内部集成了5伏转3.3伏电路,就不需要这些电路了!!!
3.
串口通信转换芯片可以不用max3232max232,只需要2个三极管和4个电阻就可以了!我的波特率可以达到115.2kbps,很稳定!
4. c8051f330D
芯片的10ad很不错,我的采用查询方式,转换结果很满意,很稳定(转换结果在1LSB上下变化,由于我的c8051f330D demo3伏电源采用分立元件构成,所以软件采用了多次采样求平均值算法)!
5.   f330d
da转换功能是电流型的,这样就可以测量小功率三极管直流电流放大倍数。用它提供1020微安的电流做三极管的基极电流,集电极接3伏电源,在三极管的射极串一个精密电阻,用ad转换测量电阻两端的电压,然后就可以按公式算得三极管电流放大倍数,很遗憾这种办法不适合pnp型的三极管。
6.
说一下自己动手焊接c8051f单片机贴片芯片比较实用的办法。c8051f单片机与其它单片机,dsp,arm芯片相比较而言是脆弱的,如果焊接时不小心就很可能把芯片损坏!建议用比较好的恒温可调的烙铁,功率在30瓦左右,温度控制在260300度,建议采用点焊而不用拉焊,焊接时烙铁放在每个引脚的时间不能太长(最好低于3秒)。上边提到的方法还不能确保芯片完好,对芯片有危害的还有带电烙铁的静电感应!烙铁质量不是太好的,焊接时可以把烙铁电源插头拔掉,呵呵,比较麻烦!以上办法还是比较有效的。
7.
以前学习和使用usb是有难度的,如果现在想学习和使用usb,推荐使用c8051f320芯片,性价比高,软硬件资料很全,上手快。我自己试着做了一款c8051f320 USB demo 板,效果很好!!!
8.c8051f
单片机和at89c5x,at89s5x单片机的不同之处。第一,c8051f单片机没有采用时钟12分频,因此运行速度快了一个数量级;第二,c8051f单片机采用低电平复位,而at89x5x采用高电平复位;第三,c8051f单片机内部带有晶振,其中不少的精度高,可以和外部的晶振切换工作;第四,c8051f单片机的看门狗上电复位后已打开(所以通常要关掉),而at89s5x单片机的看门狗上电复位后关闭;第五,c8051f单片机的flash至少可以擦除编程20000次,而且可以当e2prom数据寄存器使用,而at89x5x单片机的flash最多擦除编程1000次;第六,at89x5x采用5伏供电,c8051f单片机虽然采用3伏供电,但i/o口可以承受5伏电压;第七,at89s5x单片机的一个i/o口最多有两种功能,而c8051f单片机的i/o口可以达到3种以上的功能,这是通过内部的交叉开关实现的;最后要说的是开发工具不一样。
9.
自己做了c2接口的并口和串口两款下载线,我没有EC2/EC3/EC5仿真器,用它来学习和开发c8051f330d demo 板,c8051f320 USB demo 板,效果令我很满意!!!
欢迎访问C8051F网络(www.c8051f.com),我们为您提供最好的C8051F单片机服务平台.
联系电话:029-86693936    QQ::304382685
msn:sonny_liu@msn.com
短信:13572256200   mail:liujb@ry165.com
