pt15953101283 | 当前状态:离线
总积分:87 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-21
热电偶常见故障分析 温度仪表
pt15953101283 发表于 2009/11/4 13:13:15 1888 查看 8 回复 [上一主题] [下一主题]
1 安装不当引入的误差
如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
2 绝缘变差而引入的误差
如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。
3 热惰性引入的误差
由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
4 热阻误差
高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。
引用 agoshawk 2009/4/28 13:49:29 发表于2楼的内容
引用 chenguang 2009/4/28 19:17:18 发表于3楼的内容
引用 hege377 2009/4/29 17:45:49 发表于4楼的内容
引用 阳光 2009/5/8 10:28:00 发表于5楼的内容
总积分:87 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-21
pt15953101283 发表于 2009/6/21 10:08:58
收铂铑丝15953101283回收铂金坩埚 ,回收热电偶 面向重庆 北京 天津 上海 石家庄 呼和浩特 长春 太原 南京 杭州 合肥 福州 南昌 青岛 郑州 武汉 长沙 广州 乌鲁木齐 苏州 银川 西宁 兰州 西安 等全国各大城市回收铂铑丝,回收热电偶丝,欢迎企业或个人与我们洽谈合作,我们将给您提供更多便利与完善的合作条件,届时会派专业人员到单位(工厂)看货定价, 让您省时、省心、更省力!本工司长期高价回收单晶硅.多晶硅.铂铑丝.铂金坩埚,; 昆明 贵阳 成都 海口 南宁热电偶丝,热电偶;铂铑管.铂铑网。和钢厂里用的快速一次性热电偶测温头.还有各种铂铑合金等联张经理 15953101283,qq3500339066楼 回复本楼
另外 销售仪表:双金属温度计、防腐热电偶、热电阻、双金属温度计、隔爆热电偶、热电阻、双金属温度计、耐磨热电偶、热电阻。铠装热电偶、热电阻。温度变送器,电热管、氧化镐等。
压力仪表:智能压力、差压变送器、压力表、电接点压力表、耐震、耐温、防腐压力表、膜盒压力表。
液位仪表:磁翻板液位计、液位变送器、流量计、智能电容物位计、浮球液位计、玻璃管液位计。
数显仪表:巡检仪、长度、流量、压力、温度智能数显仪表。
安全栅隔离器:热电偶、热电阻、电流、电压隔离安全栅。
管 阀 件:各种电动、气动调节阀门、管件、标准孔板、法兰盘。
电线电缆:热电偶补偿导线、补偿电缆、耐高温电缆、伴热带电缆、橡套电缆、控制电缆、高压中压低压交联电缆、计算机电缆、电缆桥架等。联系电话15951301283
引用 pt15953101283 2009/6/21 10:08:58 发表于6楼的内容
引用 bossnis 2009/9/11 22:47:19 发表于7楼的内容
引用 bossnis 2009/10/23 9:35:20 发表于8楼的内容
yibiao0820 | 当前状态:离线
总积分:141 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-06-12
yibiao0820 发表于 2009/11/4 13:13:15
测量高温的热电偶在测较低的温度时误差要比测量高温时大9楼 回复本楼
引用 yibiao0820 2009/11/4 13:13:15 发表于9楼的内容
