您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » ABB变频器的反馈不线性问题
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
ABB变频器的反馈不线性问题
xiao_xiao1  发表于 2009/4/23 11:29:28      752 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
ABB变频器的反馈不线性问题
司的冷渣机采用ABB的变频器控制,变频器的本身已经设置成远程控制,% S* z- }3 V/ [6 X
接受4-20MA信号,反馈输出4-20MA。) [! O1 h. d" B0 p
调试过程中发现,DCS输出的信号和反馈信号位置,大约差2%-5%, X4 b) l! q5 A
感觉DCS信号是线性的而变频器的反馈不总是对应,而是不线性的。
  {9 N0 w" B( M6 J例如控制40%,反馈是38%左右,这个还能忍受,但是当控制是0%的时候,* Q/ e7 Y# W; z  E' y
也就是DCS输出4MA的时候,变频器还在以10%的频率运行,也就是5HZ
2 y5 g& k" B8 K# D6 ?但是反馈过来的信号是4MA没错(万用表量),DCS控制的输出量过也是4MA。
2 y' U4 T0 W  u3 C: ]# W9 b请教各位朋友,这个是什么问题引起的,有没有解决办法。
这种现象是真实存在的.反馈是因为变频器本身的干扰.造成的. 变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。处理方法:将信号与反馈线采用屏蔽线,并一端可靠接地.线缆要用钢管敷设..你变频器在4mA时还以10%的方式运行.此方式为变频器内部参数设定问题.你可以修改一下。根据你变频器所带设备的工况条件重新设置。更改一下启动运行曲线就可以了。具体情况请分别对待。
