您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 专家称05年螺旋状UFO是喷发剩余燃料的火箭
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
skbolo  发表于 2006/8/3 15:38:15      1071 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
新浪科技讯 世界华人UFO联合会目击调查部张靖平8月1日向新浪科技提供了一份UFO目击报告。报告称,2005年9月25日,在我国数个城市,以及俄罗斯远东和韩国均有目击者看到一个螺旋状的不明物体。近日,中国科学院紫金山天文台副研究员、中国著名的UFO研究专家刘炎先生根据此前出现过的类似UFO现象,认定螺旋状光环发光体其实是喷发剩余燃料的、被抛离的火箭。
  据介绍,张靖平的目击报告中提及的螺旋状不明物体与2002年的“8.28 ” ,以及1982年“6.18”夜空发光物发生的情形十分相似。1982年6月18日晚上,中国北自黑龙江、内蒙古,南达山东、江苏,甚至安徽的部分地区,都有人见到了这一种奇特的光环状飞行物。当时媒体竞相报道,紫金山天文台也收到了大批的群众来信。刘炎副研究员曾对这一事件做了较为全面的分析。现在我们先来回顾一下当时的情景:
  1982年6月18日晚间10时左右,黑龙江省的大兴安岭、嫩江等地区,夜空中万里无云,星光灿烂。忽然,在北方的地平线处出现了一颗迅速升起的“亮星”,其尾部似乎还有一个喷火的“尾巴”。不一会儿,“尾巴”消失,“亮星”继续上升,并开始发生旋转,变成一团逐渐增大的橙红(或橘黄)色小光团。大约在22时08分左右,那光团发生突变,眨眼间变成了一个熠眼的白色光团。明亮的白光划破黑蓝的长空,照耀了寂静的大地。
  这是中国最早出现的、也是迄今为止影响最大的一次螺旋状光环发光体飞行物事件。此后,这类事件又在中国北方夜空中出现了多次,如1984年4月、1984年8月12日、1988年8月、1999年7月23日等。其中1984年4月,在7日、9日、11日和13日相继出现四次,时间都在晚上21时45分左右。特别是13日的那次,在短短几分钟之内竟接连出现三个相交的光环和三个相应的中心亮点。而随着光环的扩张,它们最后又成为三个略有偏移的同心圆似的“太空涟漪”。
  1988年8月下旬,北方夜空中又有一连串的光环惊动了人们。从25日到31日,在每天晚上的21时左右,几乎在同一方向上,接连出现这种光环状的发光飞行物。由于多次重复出现,许多有心的爱好者都拍摄到了不少优美照片,其中有些当时就已在媒体上发布了。刘炎介绍说, 开始时该发光物向右上方飞行,发光物右上方亮度较高,表明该处或是温度较高,或是物质密度较大的部分。接着飞行物的前端出现亮团,表明该飞行物发生了突变, 有物质的喷发和抛射。发光物的不断膨胀表明,其组成物质是气态的。前端的气团显示出有螺旋状的结构,此结构暗示,这是由某一中心物质一边旋转、一边喷射气体物质形成的。前端气团和后部气团有明显的分界线,则表明它们是由不同的过程产生的。
  后来,前后两个气团继续扩张,前端的螺旋状结构变得更加明显。螺旋状气团的扩张速度明显大于后端气团,说明中心物体在两个不同阶段中喷射气体物体的速度也是不一样的。此时,前端气团的螺旋状结构相当清晰,气团中心开始呈现出一个V形的光亮区。随着螺旋状气团的进一步扩张,其内层亮度开始降低,中央的V形光亮区更加显著。看来,气团就是由位于V形区顶点的某一中心物质喷射出来的。从V形的尾迹我们可以看出,中心物体是顺时针方向旋转的,这与螺旋状的轨迹线一致。
  根据以上介绍,可以看出这类螺旋状光环发光体飞行物的几个重要特征。
  第一,天空先是会出现一个上升着的光点,后面跟随着一个梭子状、蝌蚪状或马尾状的光团。
  第二,某一时刻光团前端的亮点发生突变,出现一个闪亮的白色小光团。
  第三,小光团迅速扩张,并慢慢与原光团拉开距离。随着光团的扩张,其亮度不断降低,细节也逐渐显露出来。它先是成为螺旋状的光团,直至变成巨大的光环。光环的中心有一V形的喷射着气体的发光亮点。
  第四,圆形光环的扩张速度显然大于原先光团的速度。最后,两个光团均因扩张至足够稀薄而渐渐隐没。
  那么,这种光团到底是什么?它们是如何形成的呢?
  这也正是大家所关心的问题。但是我们不能仅凭直觉或想象而任意猜测,而必须有一定的依据。从原则上来说,只要在两个以上不同的地点观测同一飞行物的视位置(仰角、方位)和视大小,就可以算出该飞行物的真实距离和真实大小。而在不同时刻分别观测飞行物的位置,则又可以算出它的平均速度。由于每次出现范围较大的不明飞行物事件之后,紫金山天文台都会收到来自各地的大量群众来信和目击报告,因此也就有着更有利的估算条件。
  分析和探讨
  根据各地群众提供的情况,刘炎对它们进行初步的分析和推测:
  首先,这些光环状发光物的飞行高度均为数百千米(绝不是数千米或数十千米),这就可以排除地球大气电离层以下的各种自然现象,也可以排除1000千米以外行星际的天文现象。 能进入这一空间的飞行物,除了我们地球人的器外,只有外空进入的流星体。但在数百至上千千米的高空处,大气极其稀薄,匆匆经过的流星体都不可能形成流星现象,而且流星现象也不可能出现光环状的形态,因此也可以排除流星现象。
  第二,关于此种夜空光环,最大的可能应是由我们地球人的飞行器所产生的。
  第三,由于光环状发光体会不断扩张,而且能扩张至数百千米之巨,因此它只能是气态的。这类气态物质也只能是由位于光环中心的亮点处喷出的,而这一亮点应是某种我们人造的飞行器。
  第四,光环气团的发光是由于反射了太阳的光线而形成的,因此呈乳白色。
  进一步分析和探讨:
  ●如果我们认为,螺旋状光环发光气团是由人工飞行器,最有可能是正处于喷火状态的推进火箭产生的,则可以得到简洁的、合理的解释。
  当一个物体一边旋转、一边喷射出气体物质时,就会形成一个螺旋状的气团。这个气团如果在大气密度极其稀薄的数百千米高空中,除了几乎是各向同性的扩张之外,很少会产生扭曲变形,因此光团可以较长时间地保持螺旋状或光环状的形态。
  ●至于在螺旋状光环发光气团出现之前的那个气团,它应是由正常飞行阶段的推进火箭喷射出的气体形成的。而在某一时刻,如果推进火箭的喷火口发生了旋转,或者说是火箭一边翻筋斗,一边前进时,喷出的气体也就是螺旋状的。
  ●问题在于,火箭为什么会翻筋斗?当然这只能是由于推力的不平衡,例如尾端多个喷火口中的一个或几个突然熄灭所造成的。
  现今的空间推进都采用多级火箭的方式。当一级火箭燃烧将尽时就会被抛离,被抛离的火箭继续燃烧施放剩余燃料时,就很可能甚至必然会产生推力的不平衡,于是被抛离的火箭就很容易会产生螺旋状的气团。而螺旋状光环气团中央的那个V形亮点,就应该是还在喷发剩余燃料的、被抛离的火箭!
  至此,我们可以认定,这种光环状发光飞行物的出现是合理的,并非是超自然的现象。 至于它为何时常在我国北方地区出现则是另外一个问题了。
  专家简介
  刘炎---中国科学院紫金山天文台副研究员、中国著名的UFO研究专家。从对1981年“7.24”螺旋状UFO的研究开始,刘炎先生对发生在中国的众多UFO事件进行了富有成效的探索,《飞碟探索》、《天文爱好者》、《科学实验》、《科技日报》等报刊都留下了他的研究心得。每当中国出现群体UFO目击事件后,紫金山天文台给目击者的回函也大多出自其手。 (马伟宏)
