您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-4-22】每日词条:FCS(第35期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/4/23 13:25:06      2329 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
FCS(Fieldbus Control System,现场总线控制系统),是一种基于现场总线技术的计算机控制系统,是一种全分散、全数字、全开放的控制系统。
编辑角度提供:“定义”、“优势”、“发展”、“类型”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
PLC、DCS、 FCS三大控制系统的特点和差异
FCS在电厂化学水系统的应用及展望
现场总线和DCS、 FCS的联系
PLC、DCS、 FCS三大控制系统的基本特点
点击海量搜索
【2009-4-21】每日词条:压力校验仪(第34期) 精华帖
【2009-4-20】每日词条:CE标志(第33期)
【2009-4-16】每日词条:远程I/O(第32期) 精华帖
【2009-4-15】每日词条:PCI Express(第31期) 精华帖
【2009-4-14】每日词条:楼宇自动化系统(第30期)
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/4/22 23:33:49
      (1)开放性和可互操作性
      开放性意味FCS将打破DCS大型厂家的垄断,给中小企业发展带来了平等竞争的机遇。可互操作性实现控制产品的“即插即用”功能,从而使用户对不同厂家工控产品有更多的选择余地。
      (2)彻底的分散性
      彻底的分散性意味着系统具有较高的可靠性和灵活性,系统很容易进行重组和扩建,且易于维护。
      (3)低成本
      FCS开放的体系结构和OEM技术将大大缩短开发周期,降低开发成本,且彻底分散的分布式结构将1对1模拟信号传输方式变为1对N的数字信号传输方式,节省了模拟信号传输过程中大量的A/D、D/A转换装置、布线安装成本和维护费用。
    引用 goldjack 2009/4/22 23:33:49 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/4/23 13:24:24
    、:FCS是802.3帧和Ethernet帧的最后一个字段.
      FCS is a field at the end of the frame that's used to store the CRC.
      2、FCS是由DCSPLC发展而来,FCS不仅具备DCS与PLC的特点,而且跨出了革命性的一步。而目前,新型的DCS与新型的PLC,都有向对方靠拢的趋势。新型的DCS已有很强的顺序控制功能;而新型的PLC,在处理闭环控制方面也不差,并且两者都能组成大型网络,DCS与PLC的适用范围,已有很大的交叉。DCS系统的关键是通信。也可以说数据公路是分散控制系统DCS的脊柱。由于它的任务是为系统所有部件之间提供通信网络,因此,数据公路自身的设计就决定了总体的灵活性和安全性。数据公路的媒体可以是:一对绞线、同轴电缆或光纤电缆。通过数据公路的设计参数,基本上可以了解一个特定DCS系统的相对优点与弱点。为保证通信的完整,大部分DCS厂家都能提供冗余数据公路。为了保证系统的安全性,使用了复杂的通信规约和检错技术。所谓通信规约就是一组规则,用以保证所传输的数据被接收,并且被理解得和发送的数据一样。目前在DCS系统中一般使用两类通信手段,即同步的和异步的,同步通信依靠一个时钟信号来调节数据的传输和接收,异步网络采用没有时钟的报告系统。
    引用 xilinxue 2009/4/23 13:24:24 发表于3楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/4/23 13:25:06
    1、FCS系统的核心是总线协议,即总线标准
      2、FCS系统的基础是数字智能现场装置
      3、FCS系统的本质是信息处理现场化
      通过使用现场总线,用户可以大量减少现场接线,用单个现场仪表可实现多变量通信,不同制造厂生产的装置间可以完全互操作,增加现场一级的控制功能,系统集成大大简化,并且维护十分简便。传统的过程控制仪表系统每个现场装置到控制室都需使用一对专用的双绞线,以传送4~20mA信号,现场总线系统中,每个现场装置到接线盒的双绞线仍然可以使用,但是从现场接线盒到中央控制室仅用一根双绞线完成数字通信。
      通过采用现场总线控制系统,到底能节省多少电缆,编者尚未做此计算。但是,我们不可以采用DCS系统的电厂中与自动控制系统有关的所用电缆公里数看出,电缆在基建投资中所占份额。
      在无线通信系统和swich应用中,FCS代表 帧检验序列即 frame check sequence。
      FCS是fieldbus control system的意思,即现场控制系统
    引用 xilinxue 2009/4/23 13:25:06 发表于4楼的内容
