您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 西门子的PLC与DCS怎么通信
~→ 云 ←~
~→ 云 ←~   |   当前状态:离线
总积分:81  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-29
西门子的PLC与DCS怎么通信
~→ 云 ←~  发表于 2009/4/29 13:05:56      1813 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教大哥们,西门子s7-313c-2DP与PCS-7怎么通信?
  • lemon
    lemon   |   当前状态:离线
    总积分:173  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-11
    lemon   发表于 2009/4/28 22:38:39
    到底是哪个?
    我没听过PCS,要是有,可以发份资料看看
    一般通讯就是要通讯线,\
    通讯协议要一样.
    引用 lemon 2009/4/28 22:38:39 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/4/29 13:05:56
    SIMATIC PCS 7 -西门子过程控制系统之特点
    • 基于标准的SIMATIC软件和硬件组件
    • 先进的分布式客户机/服务器架构
    • 可伸缩性强,从小型实验室系统,到具有高达60,000个过程对象的大型工厂
    • 可用于连续和批处理应用
    • 可用于所有工业领域:过程、制造以及混合工业
    • 强大的HMI系统,带有集成的基于SQL服务器的归档系统
    • 基于IEC 61131 的集中式,工厂范围内的工程系统
    • 通过现场总线PROFIBUS,现场设备和驱动系统均可很灵活和容易的集成
    • 无缝集成的安全系统,通过TüV*验证的可满足AK6/SIL3
    • 在同一个可编程控制器中可以混合运行标准和故障安全相结合的形式,高可用性和故障安全相结合的形式
    • 可在所有层级实现冗余,提高可用性
    • 符合ISA S 88.01 和FDA 21 CFR Part 11规范的模块化批处理系统SIMATIC BATCH
    • 通过SIMATIC IT架构实现 MES/ERP层级的接口
    • 比过程化自动市场要求做得更加完美——
      SIMATIC PCS 7 ——一个真正的现代DCS系统
        HMI
      • 具有多用户能力的HMI组件
      • 大容量架构
      • 客户机-服务器结构
      • 冗余
      • 在线修改
        AS, I/O 模块, I/O
      • 热插拔(运行中插入和拔出模块)
      • 运行中可进行扩展 / 修改
      • 用于危险区域的I/O 模块
      • 冗余(控制器、模块和PROFIBUS)
      • 集成的故障安全技术
      • 智能现场设备/驱动设备的集成
        通讯
      • 快速以太网和PROFIBUS DP/PA
      • 光纤交换技术
      • 冗余(系统总线和现场总线)
      • 在线扩展
        工程
      • 集中式工程工具,简单易用,通用操作
      • 批量工程,具有导入/导出功能
      • 应用图形化和面向PLT的工具进行全面、有效的工程
      • 集成的SIMATIC PDM软件对智能现场设备进行集中参数化
      • 软件模拟和测试
      • 修改跟踪功能
      • 分布式、并行工程功能
        Batch
      • 配方与单元和设备无关
      • 层级配方,符合ISA S88.01
      • 从小型工厂到超大型工厂,灵活伸缩-单用户系统或客户机-服务器结构
      • 冗余性
      • 符合21 CFR Part 11 规范,查账索引,路径保护,电子签名
      • 紧密集成在HMI和工程系统中
    引用 comorg 2009/4/29 13:05:56 发表于3楼的内容
