xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
什么是威勤球栅尺?
xiao_xiao1 发表于 2009/4/23 11:33:10 571 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
什么是球栅尺? 从1996年开始,球栅尺技术在我国首次成功地应用于液体流量校准装置的精确位移动态测量,该装置已运行多年。应用结果证明,球栅尺测量系统稳定、可靠。球栅尺是一种新型的位移动态测量传感器,它采用电感测量原理,由于它具有抗干扰、抗振动、抗污染和可靠耐用等优点,被逐渐推广应用于机械加工行业。 英国威勤球栅尺特点 凭着独特的设计,精湛的工艺,使威勤球栅系统拥有超卓的特性,比一般数显系统更可靠耐用,可以保用十年,更适合在车间严苛的环境中工作,以下列举部分特性以供参考:Ip67防护等级威勤球栅尺(SPHEROTECH),采用全密封设计,达到Ip67防护标准,不受油、水、铁屑等常见于车间的污染物影响而影响测量精度。不因污染物的存在、入侵而出现失灵、误读或漏读数据的现象。 球栅尺的主要应用领域 (1) 球栅尺的主要应用场所为机械加工行业的数显、数控机床; (2)球栅尺直接测量的是直线位移量,但通过与读数头相连的机械系统,把直线运动转换为曲线运动,则球栅尺便可测量曲线位移量以及完成圆弧自动计算和等分圆自动计算等工作; (3)将球栅尺直接测得的位移量转变为标准体积量的方法,用于新一代流量校准装置,是球栅尺应用领域的新开拓; (4)由于球栅尺可以动态实时测量线位移,若配以适当的计算机软、硬件,便可以测量线速度和线加速度; (5)其他需要动态位移测量的场所,如研究气体膨胀和气体化学反应,可用球栅尺实时测量位移量,并转换为气体的体积变化量。 超长的测量行程 单根威勤球栅尺的测量行程从 热膨胀系数 威勤球栅尺的热膨胀系数为12X10-6/K,与绝大多数的机床及工件的系数非常接近。因而在实际加工环境中,大大地降低了数显系统因温差变化或与出厂标示的精度环境不同所产生的热膨胀误差。 耐振耐冲击 威勤球栅尺的特殊设计,耐振规格为 精度可靠 威勤球栅系统的高可靠性测量精度可追溯到国家级测量标准。 安装容易 威勤球栅尺安装时使用一对万向夹具,只需两个固定点,不需铣平整过行程平面。不需加放平板来获取水平及垂直精度。在大多数其它数显系统无法安装的机床或工作台上,威勤球栅尺也能轻易完成安装。 特长保修期 威勤的数显尺十年保用,而数显表和读数头也有五年的保用期,此外,更有一批经验丰富的技术人员随时候命,为客户提供专业、快速、有效的服务。 优良的兼容性 100%兼容其它传统(正弦波讯号)球栅系统,无论数显表、球栅尺还是读数头,都可以直接替换使用,方便快捷。 |
