您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 跌落式熔断器的选择和维护
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
跌落式熔断器的选择和维护
xiao_xiao1  发表于 2009/4/24 13:36:53      455 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。
  1跌落式熔断器的工作原理
  跌落式
熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。
2跌落式熔断器的问题
   (1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。
   (2)熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求,尤其是配备的熔管尺寸多数达不到规程要求,要不就将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,不能及时将电弧切闸困难,触头接触不良,产生电火花。
   (3)
熔断器额定断开能量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量。目前,10kV户外跌落式熔断器分三种型号,即50A、100A、200A。就200A的上限是200MVA,下限是20MVA。
   (4)有些产品熔管尺寸与熔断器固定接触部分尺寸匹配不合适,极易松动,在运行中一旦遇到外力作用、振动或者大风天气,便会自行误动而跌落,不但减少了售电量,而且也很难保证供电可靠率指标。
   3跌落式熔断器的选择
   10kV跌落式
熔断器适宜用于四周空气无导电粉尘、我腐蚀性气体及易烧、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的户外场所。其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。熔断器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流(一般熔体的额定电流可选为熔断器具的0.3-0.1倍),而熔断体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5-2倍。此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。若熔断器的额定断开容量偏小将造成熔断体熔断时难以灭弧,最终引起熔管烧毁,爆炸等事故。所以在选用该类熔断器时,要注意到它的额定断开容量上限值和下限值,并非是额定断开容量越大越好。
  4跌落式熔断器的安装
   (1)安装时应将熔断体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。
   (2)熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。
   (3)熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔断体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。
   (4)熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4M的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。
   (5)所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受教147N以上的拉力。
   (6)10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。
   5跌落式熔断器的操作
  一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器只允许其操作空载设备(线路)。但在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器允许下列带负荷操作:
   (1)操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电交加或者大雨的气候下禁止操作。
   (2)在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很校最后拉断迎风边相时,仅有配电变对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。
   (3)合闸的时候先合迎风边相,再合背风边相,这是因为中间相未合上,相间距离较大,即使产生较大的电弧造成相间短路的可能性也亦很校最后合上中间相,仅使配电变两相运行变为三相运行,其产生的电火花很小,不会出现异常问题。
   (4)操作熔断器是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤产生毛刺引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,如此形成恶性循环,所以,拉、合熔断器时不要用力过猛,合好后,要仔细检查鸭嘴舌能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管误动而自行跌落。
   6跌落式熔断器的运行维护管理
   (1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。
   (2)熔断器的每次操作须仔细认真,不可粗心大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。
   (3)要尽量避免跌落式熔断器连续多次断开额定遮断容量,对熔管内壁为钢纸管的熔断器,连续开额定遮断容量不应超过三次。
   (4)熔管内必须使用正规厂家生产的标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔断体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。
   (5)对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求。
   (6)熔断体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用。
   (7)应定期对熔断器进行巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,不放电,会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理。
   ①静、动触头拉触是否吻合,紧密完好,有否烧伤痕迹。
   ②熔断器转动部位是否灵活,有否锈蚀、转动不灵等异常,零部件是否损坏、弹簧有否锈蚀。
   ③熔断体本身有否受到损伤,经长期通电后无发热长过多变得松驰无力。
   ④熔管经日晒雨淋后有否损伤变形、长度有否缩短。
   ⑤绝缘子有否损伤,裂纹或放电痕迹,拆开上、下引线后,用2500V摇表测试绝缘电阻应大于300KΩ。
   ⑥检查熔断器上下连接引线有无松动、放电、过热现象。
