您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC根据指示灯判断故障
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
三菱PLC根据指示灯判断故障
小麻籽  发表于 2009/4/26 10:46:45      659 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.面板上POWER燈不亮?
主機、I/O擴充機座、I/O擴充模組、特殊模組之正面均有一個 "POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機 通上電源後,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指 示燈正常亮起,表示FX2之DC負載過大,此種情況下,請不要使用 FX2 "24+"端子之DC電源,請另行準備DC24V電源供應器。
若將"24+"端子之配線拔出後,指示燈仍然不亮,有可能PLC內部保險 絲己經燒斷,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將儘快為您處理。
2.POWER燈呈閃爍狀態?
假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子短路,請將"24+"端子之配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能PLC內的POWER板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們將儘快為您處理。
3."BATT?V"LED燈亮
當這個紅色LED燈亮時,表PLC內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩 一個月),此時請儘快更換新的鋰電池,以免PLC內的程式(當使用RAM時) 自動消失。
假若更換新的鋰電池之後,此LED燈仍然亮著,那很可能此部PLC的CPU 板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所, 我們會儘快為您處理。
4."PROG?E"LED燈閃爍
一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程式回路不合理的情況較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之雜訊干擾導致 程式內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查 D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱"三菱可程式 控制器编程手册!
5."CPU?E"LED燈亮
當"CPU?E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成:
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入
2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)
3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。
4.PLC附近有雜訊干擾
若排除上述的問題,而"CPU?E"LED燈仍然 亮著的話,此部PLC可能真的 故障了,建議您將它送修.
