您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 【推荐】基于Windows Mobile的工业级PDA终端手机HMT360
mvwifi119
mvwifi119   |   当前状态:离线
总积分:55  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-26
mvwifi119  发表于 2009/4/26 19:00:37      1117 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
多用途可定制工业级坚固型多模无线智能工业级PDA HMT360
http://www.bjsinosky.com/ryjcp00-1.html
图1 工业级PDA HMT360-1
按此在新窗口浏览图片
七位一体:集数据终端,集群对讲机PTT(Push To Talk),手机,1维/2维(一维/二维)条码扫描器(barcode),RFID读写卡器,GPS定位终端,数码照相机的工业级PDA。
六通:支持GSM/GPRS(标配)、McWiLL/宽带SCDMA(选配)、 CDMA(选配)、TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA/WiMAX(选配)、Wifi(802.11)(标配)、蓝牙(标配)。
图2 工业级PDA HMT360-2
按此在新窗口浏览图片
HMT360工业级PDA多模通讯组合或定制方式
(1)GSM/GPRS+Mcwill/宽带SCDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(2)GSM/GPRS+CDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(3)GSM/GPRS +TD-SCDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(4)GSM/GPRS +Wifi(802.11)+蓝牙
(5)GSM/GPRS +CDMA2000 +Wifi(802.11)+蓝牙
(6)GSM/GPRS +WCDMA +Wifi(802.11)+蓝牙
(7)GSM/GPRS +WiMAX+Wifi(802.11)+蓝牙
图3 工业级PDA HMT360-3
按此在新窗口浏览图片
HMT360是一款专为行业/工业用户开发的工业级坚固型多模无线手持智能工业级PDA,它七位一体:集成了数据终端,集群对讲机PTT(PUSH TO TALK),手机,1维/2维条码扫描器,RFID读写卡器,GPS定位终端,照相机的全部功能。HMT360全面满足了行业用户在信息发布、任务指令、集群对讲PTT(PUSH TO TALK)、语音(voip)、数据采集(条码和RFID)、定位(GPS)、现场勘查(照相)等方面需求。是一款高度集成的工业级工业级PDA。是一款高度可定制的工业级工业级PDA/掌上电脑。
图4 工业级PDA HMT360-4
按此在新窗口浏览图片
HMT360采用多模无线通讯方式,既考虑到无线专网的高带宽、高质量,又考虑到无线公网的普遍覆盖,支持GSM/GPRS(标配)、Mcwill(选配)、 CDMA(选配)、TD-SCDMA/WiMAX/CDMA2000/WCDMA(选配)、Wifi(802.11)(标配)、蓝牙(标配)六种无线通讯,满足行业用户对通讯的实时性、可靠性、高带宽的要求。一款可定制的多模无线通讯的工业级工业级PDA。
图5 工业级PDA HMT360-5
按此在新窗口浏览图片
由于行业/工业用户通常会在室外工作,环境非常恶劣,HMT360以工业级的坚固性确保了产品质量。HMT360的设计充分考虑六防:防水、防尘、防摔、防低温、防高温、防静电,密封性能达到工业标准IP65。一款可定制的真正的达到IP65的工业级工业级PDA。
图6 工业级PDA HMT360-6
按此在新窗口浏览图片
HMT360采用3.0寸透反式液晶,便于行业/工业用户室外阅读;配备两套喇叭(高分贝,大喇叭,带音腔)和麦克(自动增益),充分满足行业用户在高噪音环境下语音通讯及私密通讯的需求;配备了高容量电池,保证了行业/工业用户移动通讯一天的工作效率。一款可定制的充分考虑用户需求的工业级工业级PDA。
图7 工业级PDA HMT360-7
按此在新窗口浏览图片
可定制工业级坚固型无线手持智能工业级PDA/掌上电脑HMT360
强大的面向行业/工业应用的功能(一款可定制的真正考虑行业/工业用户的工业级工业级PDA)
+集成的数据通讯(TCP/IP)、电话(支持VOIP)、集群对讲PPT(Push To Talk)功能的工业级工业级PDA
+强大的无线通讯选项:GSM/GPRS,McWill,CDMA,TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA/WiMAX,Wifi(802.11)以及蓝牙连接的工业级工业级PDA
+GPS支持基于位置的各种应用的工业级工业级PDA
+3.0英寸透反式(transflective)TFT QVGA具备省电、更强大的图像处理功能,在任何照明条件下都易于读取的工业级工业级PDA
+集成的条码扫描引擎可提供条码的读取(1维或2维条码扫描器)的工业级工业级PDA
+集成的RFID读卡器可以提供RFID卡的读取(RFID读写器) 的工业级工业级PDA
+集成的数码照相机提供了清晰的彩色图像的工业级工业级PDA
+微软的Windows Mobile操作系统提供了可靠的、方便的应用平台
图8 工业级PDA HMT360-8
按此在新窗口浏览图片
坚固型的设计(一款可定制的坚固、抗恶劣环境的工业级工业级PDA)
+能够在恶劣环境中使用
+能够经受多次从1.5米高度坠落到光滑的水泥地面
+防尘防水工业标准达到了IP65,能够抵挡从各个方向上的溅水和扬尘
图9 工业级PDA HMT360-9
按此在新窗口浏览图片
联系人张先生:
13720021800
010-82253606转1058
QQ:1105997593
MSN:yuzhang007@hotmail.com
www.bjsinosky.com
图10 工业级PDA HMT360-10
按此在新窗口浏览图片
典型应用(HMT360一款可定制的普遍适用的工业级工业级PDA)
+交通运输PDA:机场、港口/码头、火车站、铁路、地铁等场所的指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布(短消息),数据采集PDA(条码/RFID),任务指令PDA,资产管理PDA(条码/RFID),货物追踪PDA(条码/RFID),检票PDA(条码)等
+快递和邮政PDA:指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布PDA,数据采集PDA(条码/RFID)等
+电力PDA:输电线/设备巡检PDA(条码/RFID),数据采集PDA(条码/RFID),资产管理PDA(条码/RFID)等
+矿山/石油天然气开采PDA:指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布PDA(短消息),数据采集PDA(条码/RFID),设备巡检PDA(条码/RFID)等
+物流/仓储PDA:物件跟踪PDA(条码/RFID),出库/入库PDA(条码/RFID
+公共事业PDA:数据采集PDA(条码/RFID)、公安、交警、消防PDA
+军事PDA:指挥调度PDA、物件跟踪的军用/军标PDA
+多用途PDA:仪表读数(RS232串口),测量等用PDA;可以作为远程抄表,电子标签,手持机,工业级PDA,条码采集器,激光条码枪,工业级PDA,条码机,条码扫描器,点菜PDA,电力PDA,警用pda,军用pda,配送pda,商务pda,手写板pda,行业pda,专用pda,无线pda,快递pda,物流PDA,对讲PDA使用。
+其他用途PDA:行政执法、金融、税务、海关、医疗、商业、工业制造、电力抄表等领域。
图11 工业级PDA HMT360-11
按此在新窗口浏览图片
多用途可定制工业级坚固型多模无线手持智能工业级PDA
HMT360 http://www.bjsinosky.com/ryjcp00-1.html
标牌
* 品牌:HMT
* 型号:360
平台(一款可定制的高性能的工业级工业级PDA)
* 处理器:三星CPU S3C 2440A – 400MHz
* 内存:128MB SDRAM, 128MB Program & data flash
* Micro SD (兼容SDHC compatible)
操作系统 (一款可定制的智能的工业级工业级PDA)
* Microsoft Windows Mobile 6.1 Classic
应用软件 (一款可定制的应用软件丰富的工业级工业级PDA)
* 集群对讲PPT(Push To Talk)软件(选配)
* 文字转语音TTS(Text To Speech)软件 (选配)
* Microsoft Windows Mobile套装软件
无线通讯(一款可定制的多模无线通讯的工业级工业级PDA)
* WLAN和PAN
> Wifi(802.11b/g)(标配)
> 蓝牙 v1.2 (标配)
> 红外接口IRDA(标配)
* WWLAN
> GSM/GPRS(GSM/GPRS通讯模块集成在主板上/内置天线,标配)
> McWiLL/宽带SCDMA(PCI Express Mini Card/外置天线,选配)
> TD-SCDMA(PCI Express Mini Card/外置天线,选配)
> CDMA2000(PCI Express Mini Card/外置天线,选配)
> WCDMA(PCI Express Mini Card/外置天线,选配)
> WiMAX(PCI Express Mini Card/外置天线,选配)
GPS全球定位系统(一款可定制的定位的工业级工业级PDA)
* 不依赖网络的GPS接收器(内置)
* 可接外置GPS天线
条形码应用(选配)(一款可定制的带条码扫描的工业级工业级PDA)
* 1维(一维)条码扫描引擎
* 2维(二维)条码扫描引擎
RFID应用(选配)(一款可定制的带RFID的工业级工业级PDA)
* RFID读卡器/RFID写卡器
数码照相机(一款可定制的带摄像的工业级工业级PDA)
* 彩色200万象素,固定焦距,带闪光灯
用户使用界面(一款可定制的易于使用的工业级工业级PDA)
(1)    3.0英寸透反式(transflective)TFT QVGA
(2)    触摸屏
(3)    带背光键盘,19*键键盘+1*侧键(PTT(PUSH TO TALK)专用)+1*侧键(条码扫描专用)+1*侧键(RFID专用)
(4)    音频
(5)    双喇叭和双麦克风
(6)    喇叭1、麦克风1(在机体背面):作为集群对讲机使用.喇叭1输出声量约100分贝,麦克风1具备自动增益功能.
(7)    喇叭2、麦克风2(在机体正面):作为手机使用。
(8)    耳机接口
(9)    震动电机
外部连接器
* USB Slave
* 串口RS232
* 直流电插座 (DC Jack)
电源管理(一款可定制的待机时间长的工业级工业级PDA)
* 4000mAh 容量锂离子电池(可更换)
用户环境(一款可定制的抗恶劣环境的工业级工业级PDA)
* 操作温度:-20°C 到 +60°C
* 存储温度:-30°C 到 +70°C
* 湿度:5% to 95% RH 无凝露状态
* 防水防尘工业等级:IP65
* 跌落测试:能经受多次从1.5米高度坠落到光滑水泥地面
* 抗震和抗冲击:5-400Hz PSD (任意) and 30g (3 轴)
* ESD:+/- 15kVdc 空气放电, +/- 8kVdc 接触
外形尺寸和重量 (一款可定制的小巧的工业级工业级PDA)
* 约152mm(长) X 72mm(宽) X 32mm(厚)
* 含电池块约400克
配件 (可定制的配件完备的工业级工业级PDA)
* 充电插座
* 充电线缆
* USB线缆
* 串口线缆
* 工业级工业级PDA皮套
* 工业级工业级PDA手带
* 产品使用手册
* 包装盒
联系人张先生:
13720021800
010-82253606转1058
QQ:1105997593
www.bjsinosky.com
