您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 无线水表模块
szoy2004
szoy2004   |   当前状态:离线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-06-18
无线水表模块
szoy2004  发表于 2006/8/5 11:36:15      1140 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用技卓公司的无线水表模块可靠地实现了数据采集、自动计量、防拆监测、防剪监测、电源监测、保存及数据发送等功能,具有集成度高、功耗低、抗干扰性强、可靠性好、无线发送距离远、安装使用方便、计量准确等优点。
自动避免无线通信干扰功能:无线模块对外界信号进行侦测避开干扰频道发送数据的功能。
欠压检测功能:水表监测到工作电压较低时,每隔一定时间可通过技卓无线水表模块向集中器发送报警数据。
异常检测功能:有强磁场干扰计量信号时,记录异常日期、并将报警信息发送到集中器中。
电池门检测功能:一经检测到电池门非法打开,有电池门开的信号,无线水表模块马上将信号发送到集中器中。
◆采用FSK的调制方式,视距可靠传输距离可达300m;
◆ 载频 433 MHz, ISM频段,无需申请;
◆ 提供8个信道;
◆ 接口速率:1200/2400/4800/9600;
◆ 信道速率:1200/2400/4800/9600;
◆  接口方式:TTL,接口格式:8N1/8E1/8o1(特殊格式需定置);
◆  收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆  数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆  可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆  自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆  低功耗及休眠功能:功率10dBm,休眠时电流<2uA;
◆ 供电:TTL:DC +2.8V~+3.6V
◆ 电池:3.6v 3600mAH高能锂电池 ,电池使用寿命:≥4年(自出厂日期起)
◆  温度:-20℃~+65℃;
◆ 体积小,重量轻
深圳市技卓科技有限公司
联系人:欧阳小鲲
联系电话:0755-83552351
E-mail:szoy2004@163.com
公司网址:www.jizhuo.com
