您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PROFIBUS设备数据文件GSD文件说明
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
chenwh78  发表于 2009/4/28 12:00:25      3981 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 GSD文件简介
    PRO FlBUS设备具有不同的性能特点,为达到PROFIBUS简单的即插即用配置.PROFIBUS设备的特性均在电子设备数据库文件(GSD)中具体说明。标准化的GSD数据将通信扩大到操作员控制级。使用基于GSD的组态工具可将不同厂商生产的设备集成在同一总线系统中.既简单又是对用户友好的。
2 GSD文件的组成
    GSD文件可以分为三个部分:
    ◆一般规范 这部分包括生产厂商和设备的名称,硬件和软件的版本状况,支持的波特率一可能的监视时间问隔以及总线插头的信号分配;
    ◆与DP主站有关的规范这部分包括只运用于DP主站的各项参数(如连接从站的最多台数或上装和下装能力)。这一部分对从站没有规定;
    ◆与DP从站有关的规范 这部分包括与从站有关的一切规范(如输入/输出通道的数量和类型、中断测试的规范以及输入/输出数据一致性的信息)。
3 GSD文件格式
    GSD文件是ASCII文件.可以用任何一种ASCII编辑嚣编辑 如计事本、UltraEdit等,也可使用PROFIBus用户组织提供的编辑程序GSDEdit。GSD文件是由若干行组成,每行都用一个关键字开头,包括关键字及参数(无符号数或字符串)两部分。GSD文件中的关键字可以是标准关键字(在PROFIBUS标准中定义)或自定义关键字。标准关键字可以被PROFIBUS的任何组态工具所识别,而自定义 关键字只能被特定的组态工具识别。
     一个GSD文件的例子如下。
#Pr0fibus DP                       ;DP设备的GSD文件均以此关键存在
GSD Revision=1                     ;GSD文件版本
VendorName="Meglev"                ;设备制造商
Model Name="DP Slave"              ;产品名称,产品版本
Revision="Version 01"              ;产品版本号(可选)
RevisionNtmber=01                  ;产品识别号
IdemNumber=0x01                    ;协议类型(表示DP)
ProtocoI Ident=0                   ;站类型(0表示从站)
StationType=0                      ;不支持FMS.纯DP从站
FMS Supp=0                         ;硬件版本
Hardware Realease="HW1.0"          ;软件版本
Soltware Realease="SWl.0"          ;支持9.6kbps波特率
9.6 supp=1                         ;支持19.2kbps波特率
19.2 supp=l                        ;9.6kbps时最大延迟时间
MaxTsdr 9.6=60                     ;19.2kbps时最大延迟时间
MaxTsdrl9.2=60                     ;不提供RTS信号
RepeaterCtrl sig=0                 ;不提供24V电压
24VPins=0                          ;采用的解决方案
Implementation Type="SPC3"         ;不支持锁定模式
FreezeMode Supp=0                  ;不支持同步模式
SyncMode Supp=0                    ;支持自动波特率检测
AutoBaud Supp=l                    ;不支持改变从站地址
Set SlaveAdd Supp=0                ;故障安全模式类型
Fail Safe=0                        ;最大用户参数数据长度(0-237)
MaxUser PrmDataLen=0               ;用户参数长度
Usel prmDataLen=0                  ;最小从站响应循环间隔
Min Slave Imervall=22              ;是否为模块站
Modular Station=l                  ;从站最大模块数
MaxModule=l                        ;最大输入数据长度
MaxInput Len=8                     ;最大输出数据长度
MaxOutput Len=8                    ;最大数据的长度(输入输出之和)
MaxData Len=16                     ;最大诊断数据长度(6~
244)Slave
MaxDiagData Len=6                  ;从站类型
Family=3                           ;模块1,输入输出各4字节
Module=“Modulel”0x23,0x13;     ;模块2.输入输出各8字节
EndModule
Module="Module2"0x27
,0x17;
EndModule
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-16
    chenwh78   发表于 2009/4/28 11:59:54
    PROFIBUS是国际化的、开放的、不依赖于设备制造商的现场总线标准,广泛地应用于许许多多制造业自动化、流程自动化、楼宇、交通、电力等领域。满足欧洲开放式现场总线标准(EN50170),由Profibus—FMS(Fieldbus Message Specification )、Profibus- PA(Process Automation)和Profibus-DP(Distributive Peripheral)等三部分组成。
    Profibus- DP最适合于高速数据传输(速率9.6Kbit/s~12Mbit/s)、可实现非常经济的设备级网络,适用于现场控制器与分散智能I/ O之间的通信,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求。
    Profibus- DP以主从通讯(主站与从站间通讯)结合令牌通讯(主站之间通讯方式)方式进行工作,主从通讯严格按循环方式工作,所带看门狗定时器(Watchdog Timer)将在极短的时间内检查出主从站是否有故障,而且经过扩展的PROFIBUS-DP诊断功能可实现对故障的快速定位,每个站还可方便地改变其站号。
    PROFIBUS-DP主要采用RS-485方式传输,也可采用光纤技术传输。采用RS-485传输技术的基本特征如下:
    ——网络拓扑:线性总线,两端有有源的总线终端电阻
    ——传输速率:9.6K bit/s至12M bit/s
    ——传输介质:屏蔽双绞线,也可取消屏蔽(取决于环境EMC)
    ——站点数:每个分段32个站,最多126站(含段间中继器)
    ——连接插头:最好使用9针D型插头
    引用 chenwh78 2009/4/28 11:59:54 发表于2楼的内容
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-16
    安装要点
    (1) 全部设备均与总线连接。
    (2) 每个分段上最多可接32个站(主站或从站)。
    (3) 每段的头和尾各有一个总线终端电阻,确保操作运行不发生误差。两个总线终端电阻必须永远有电源。见图1所示。
    (4) 当分段站超过32个时,必须使用中继器用以连接各总线段。串联的中继器一般不超过3个。见图2所示:
    (5) 电缆最大长度取决于传输速率。如使用A型电缆,则传输速率与长度如下表:
    (6) A型电缆参数: 阻抗:135-165W 电容:〈 30pf/m 回路电阻:110W 线规:0.64mm 导线面积:>0.34mmW
    (7) RS-485的传输技术的PROFIBUS网络最好使用9针D型插头,插头针脚定义和接线见图2-2所示。
    (8) 当连接各站时,应确保数据线不要拧绞,系统在高电磁发射环境(如汽车制造业)下运行应使用带屛蔽的电缆,屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。
    (9) 如用屏蔽编织线和屏蔽箔,应在两端与保护接地连接,并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖,以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。
    (10) 超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段,应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接,而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。
    引用 chenwh78 2009/4/28 12:00:25 发表于3楼的内容
