您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-4-28】每日词条:预测性维护(第38期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/4/29 20:22:31      2569 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
预测性维护(Predictive Maintenance),集设备状态监测、故障诊断、故障(状态)预测、维护决策支持和维护活动于一体,是近年来新兴的一种先进维护方式。
编辑角度提供:“优势”、“方法”、“对比”、“发展”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
智能仪器能给 预测性维护带来帮助吗?
SMP(对称多处理)系统能给 预测性维护带来帮助吗?
随时保持正常运行——仪表中的 预测性维护
超声波技术用于 预测性维护
【2009-4-27】每日词条:船级社认证(第37期) 精华帖
【2009-4-23】每日词条:汉诺威工业展(第36期) 精华帖
【2009-4-22】每日词条:FCS(第35期)
【2009-4-21】每日词条:压力校验仪(第34期) 精华帖
【2009-4-20】每日词条:CE标志(第33期)
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/4/28 23:37:15
    预测性维护,也被称之为预知性维护或策略性维护。预测性维护集设备状态监测、故障诊断、故障(状态)预测、维护决策支持和维护活动于一体,是近年来新兴的一种先进维护方式。预测性维护实际上是一种运转状况驱动的预防性维护程序。预测性维护不依赖于工业或工厂内平均寿命统计数据(即平均无故障时间)来计划安排维护活动,而是对运转状况、效率、热量分布和其他指标进行直接监视,以确定实际的平均无故障时间或将危害到工厂或设施内所有关键系统装置运转的效率损失。
    引用 goldjack 2009/4/28 23:37:15 发表于2楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/4/28 23:37:27
     预测性维护的优势
    1) 克服盲目性,具有很强的针对性。根据状态的不同采取不同的处理方法,降低运行检修费用。
    2) 减少停运(总维护)时间,提高设备可靠性和可用系数,延长设备使用寿命,更好地贯彻“安全第一.预防为主”的方针。
    3) 减少维护工作量,降低劳动强度,有利于减员增效,提高经济效益。
    引用 goldjack 2009/4/28 23:37:27 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/4/29 9:09:54
    预测性维护不依赖于工业或工厂内平均无故障时间来计划安排维护活动,而是对运转状况、效率、热量分布和其他指标进行直接监视,以确定实际的平均无故障时间或将危害到工厂或设施内所有关键系统装置运转的效率损失。
    引用 dingxiubing 2009/4/29 9:09:54 发表于4楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/4/29 13:17:04
        1、通过设备FMEA分析确定基本维修方式有三种:预防性维修(包括定期维修和状态维修)、改进维修和事后维修。对设备的每一种故障模式,考察其发生频率O(Occurrence)、严重性S(Serverity)、和可检测性D
    2、制定对每一种故障所采取的纠正措施、措施执行频率及维修主要执行者的管理方案。
    3、根据设备数据库数据资料,通过对关键设备潜在故障模式及后果分析的结果来调整设备维护方式。可持续性:
    4、设备管理部门还需进行管理预防/状态性维护、准确的数据存储与计算工作,根据数据资料持续改进设备各项指标。重要的是从技术角度上将这些数据互相有效集成到设备维护管理系统中去。
        5、在建立设备维护机制的基础上,把维护保养的内容和标准溶解到设备管理活动当中去,使维护和保养工作做到了有质、有量、有形、有效的开展,做到设备维护保养工作经常化。
    引用 xilinxue 2009/4/29 13:17:04 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/4/29 16:14:21
    常用的设备维修的三种方式一般是预防性维修,预见性维修(预测性维修)和事后维修。从三种维修成本上来看是依次降低。但前两者对生产的影响是没什么大的区别的,但后者导致不可知的停机,造成生产混乱。
    预测性维护集中了成本低和对生产影响小的优势,值得推广,但需要科学的手段来执行.
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/4/29 16:14:21 发表于6楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/4/29 20:22:31
    1、基于时间的维护计划:在特定周期中执行基于时间的维护计划的维护,例如,每隔两个月或每隔六个月。
    2、基于性能的维护计划:可根据各个设备和功能位置的测量点安装的计数器读数来进行。某些设备要根据许多参数或状态来进行操作。这些参数或状态信息可能由测量点提供。设备上的计数器到达一定读数时,系统就进行维护,例如,每隔 100 个小时的运行时间,每隔 500个铸造周期等。
    3、基于条件的维护计划:部分设备将通过实时状态或操作参数如温度等进行控制。这些参数为实时读数,需要实时对其进行监控。
    7楼 回复本楼
    引用 hq0769 2009/4/29 20:22:31 发表于7楼的内容
