您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 数据采集接口网关Gateway
tdbserver
tdbserver   |   当前状态:在线
总积分:300  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-07-28
数据采集接口网关Gateway
tdbserver  发表于 2009/4/28 14:28:06      747 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数据采集接口网关Gateway
      ForeverCredit Gateway数据采集接口网关是北京华恒信远专门为数据采集接口软件配套定制开发的一款嵌入式硬件产品,内置两个标准RS-232串口(其中一个串口可以通过跳线设置成RS-485)和两个RJ45以太网口,型号为Gateway-227B,如下图所示:
此外,还有Gateway-240B(左)、Gateway-230B(右)等嵌入式工控机型号,如下图所示。
该设备操作系统有Windows、Linux两种,其功能与特点如下:
      1、安全隔离:当数据采集接口网关为实时数据库系统提供实时数据时,它一般位于自动化控制系统和实时数据库服务器之间,由于数据采集接口网关采用了内置单向数据传输技术,可达到自动化控制系统和实时数据库服务器之间的安全隔离目的。
      2、该产品操作系统、数据采集程序等均固化,不可修改。一旦被修改,重新启动后,自动恢复到初始状态,可防止病毒以及黑客软件攻击。
      3、结构先进、安装方便,该产品高度1U,可以直接安装在标准机柜中。
      4、独特的散热技术,1U机箱有多个磁悬浮风扇散热。
      5、数据采集冗余设计:支持双机双网冗余通讯。
      6、工业标准通讯接口:可连接DCS、PLC等控制系统,读写实时数据,包装成OPC Server标准接口,提供给实时数据库系统、先进控制系统和MES系统集成商。
      7、可作为InfoPlus.21、PI、PHD等实时数据库系统的数据采集终端,也可写数据至关系数据库,为MIS、ERP等管理信息系统提供生产实时数据。
如果需要进一步咨询,请和我公司联系:
联系电话:010-63312077
传真:010-63402797
Email:david@forevercredit.com
QQ:44682760、924222357、1037259595  QQ群:81498804
MSN:lihb2004@hotmail.comrtdbserver@163.comforevercredit@163.com
公司网站:www.forevercredit.com
