jumosenior | 当前状态:离线
总积分:1004 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-11-12
温度传感器与压力变送器在医药行业的应用
jumosenior 发表于 2009/5/19 16:32:54 1173 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
温度传感器与压力变送器在医药行业的应用 在食品和医药工业中,伴随着不断提高的质量要求,压力和温度的卫生测量在数据采集方面变得越来越重要。在此同时,也有大量经受考验并可信赖的探头和变送器可供使用。 人们经常要测量气体、液体和粘稠介质中的压力和温度,与此相关的不仅仅是所生产产品介质本身,还包括必要的过程介质及清洗介质,比如说蒸汽、洗涤剂等。在不同应用中测量点的要求也是与此相应多种多样的。 温度传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 带EHEDG证明:PEKA转接系统 |
一些设备生产商必须使用相对更多的过程连接系统,从而更优化地满足不同的最终用户的要求。作为通常固定焊接过程连接的替代选择,又开发了通用的转接系统,该转接系统被称为PEKA。这一系统免除了设备制造者对与过程连接无关的变送器的选择和储备,它们可以在任何时候快速地自由安装,同样它还减少了库存费用并缩短了供货时间。 温度传感器 对压力传感器来说,常使用压阻式或者陶瓷电容式传感元件。和温度探头相似,压阻式传感元件的应用可保证所有过程接触部分由不锈钢组成。这种传感元件内部是充油系统,所充的油同样也可以用食品油相似的填充油替代,这样一来,就保证了在传感元件损坏情况下不至于整个一批生产产品浪费。不用说,在市场上有很多FDA规格的填充油可供使用。 温度传感器 同样也可以使用不含填充油的传感元件,这种传感器表面是陶瓷(Al2O3),连接处需要密封圈,常用的密封圈由FKM或者PTFE组成。由于接触部分由陶瓷/密封圈/不锈钢几种材料组成,在这种情况下过程连接无死角的结构就不如压阻元件那么好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于温度的采集和处理来说,Pt热电阻(Pt100, Pt500或者Pt1000)有相应的突出特性。其优点是他电子特性的高兼容性和良好的重复性,在标准DIN EN60751中有电阻及允许偏差与温度的对应关系,从而可以在任何时候进行替换。 和温度对应的最大边界偏差在DIN标准里面定义为公差A级和B级,在食品和医药行业中使用精度高的探头A级。 生产商新产品方向是包含所有必要特性并能满足行业高要求的一体化仪器,热电阻的变送器Dtrans T100固定集成在一个很小的圆柱形接线头里,测量范围及对运行中必要的或优化的参数可以通过一个安装程序进行组态设置。输出信号有4—20mA或者相反20—4mA的温度线性可供选择。高温带保护管型号可以测量到260°C,标准无保护管的可适用-50到200°C,该热电阻有EHEDG证书非常适用于食品医药工业。 温度传感器 相对温度测量仪器来说,现代的压力测量仪器始终是传感器和变送器一体集成。从而满足了常用的0—100mbar到0—25bar测量范围,所允许的介质温度在标准情况下可从-30到120°C,对于CIP设备和杀菌过程还有能达到介质温度200°C的卫生型过程连接可供使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 卫生的: 带平膜片过程连接的压力变送器 | 对使用者
趋势:数字化 很多通过PLC或者工业电脑控制的设备都使用数字总线用于信号传递,这样一来,测量输出信号就不能是标准模拟信号了,而必须是可直接输入总线系统的数字信号。为了满足这一要求,开发了带CANopen接口的变送器,进而减少了每个从模拟仪器到电控柜的连接电缆,更大的价格优势是节省了电控柜中的模拟I/O模块,也就是模拟控制输入。除了直接的费用节省外,使用者还可享受其它的优点,如数字传感器的非中央智能功能,这一功能使整个自动控制系统变得更简单。在测量值出错时(由于电磁干扰)或系统意外中断方面,数字传感器和数字信号传递保护功能也优于模拟系统,这并不是它的最后一个优点,其优点还有很多……
德 |
德国工业仪表自动化有限公司,德国JUMO,E+H,ROSEMOUNT,传感器,温度传感器,JUMO公司,水质分析,温控器,JUMO中国,温度开关,WIKA,压力变送器,WIKA压力表,RAYTEL,PH计,电导率,德国SDC,铠装热电偶,压力开关,COD,SMC,JUMO温度传感器,JUMO压力变送器,RAYTEK红外测温仪,PT100温度传感器,德国WIKA,德国仪表,日本SMC,久茂德国,热电阻,热电偶,无纸记录仪,电磁式电导率变送器,风力发电,和讯,百度,GOODLE,SOHU,凤凰台
德国JUMO,德国久茂,JUMO中国,JUMO,JUMO公司,久茂中国,久茂,厦门久茂,福建久茂,JUMO江西,德国仪表,JUMO广州,JUMO江苏,JUMO北京,JUMO上海,JUMO大连,JUMO青岛,JUMO成都,JUMO浙江,JUMO武汉,JUMO山东,JUMO长沙,JUMO苏州,JUMO新疆,JUMO内蒙,JUMO重庆,JUMO深圳,JUMO济南,JUMO河南,JUMO广西.SOHU,百度,工业仪表,SINA,TOM,凤凰中国,凤凰军事,GOOGLE.
引用 agoshawk 2009/5/3 20:20:04 发表于2楼的内容
阳光 发表于 2009/5/4 16:06:03
我们国产的Pt温度传感器执行的标准是等同IEC的,现在国产(民族)品牌的Pt温度传感器质量不差过进口的,而价格却便宜很多,总之是价廉物美。
引用 阳光 2009/5/4 16:06:03 发表于3楼的内容
最后登录时间: 2010-11-12
引用 jumosenior 2009/5/19 16:32:54 发表于4楼的内容
