birdoo_ivy | 当前状态:离线
总积分:493 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-20
『问题探讨』工厂中使用的微波炉会影响无线通讯吗?
birdoo_ivy 发表于 2008/9/16 13:38:38 精华 6685 查看 17 回复 [上一主题] [下一主题]
大家比较倾向的、在大多数国家都可以使用的频率是2.4GHz,而它同微波炉的频率是一样的。这就是说工厂中使用的微波炉如果有任何的微波泄漏,那当传感器发送或接收毫微瓦和微微瓦级别的信号时,都相当于遭遇了一个千瓦级的干扰发射台。西门子无线产品经理姜传辉先生和Control Engineering China饶有兴致的就微波炉是否会对工厂内无线通讯造成很大影响的问题进行了讨论。
“WLan是2.4G或者是5.8G,Zigbee也是2.4G,这是两种炒得比较热的技术,无线发射信号很可能被工厂使用的微波炉所干扰。不过非常幸运,工厂里的微波炉很少。”姜传辉说道,“而且,微波炉本身的微波只是在炉内产生,泄露出来的微波还是比较少,虽然功率很高,但微波炉的铁制外壳有一定的屏蔽作用,单方向来说,比如炉门位置可能有一定的微波泄露出来,因此一般使用时不建议用户站在炉门前面。另外一点,微波炉加热的都是一些含水物质,对2.4G微波的吸收能力非常强,就像把牛奶放在里面能够加热,就是因为牛奶把大量的微波吸收了。电能转换成热能。在去年Control Engineering China举办的无线论坛中,菲尼克斯公司曾经提到在室外进行一些无线数据传输,树木没有树叶的时候对无线数据信号的衰减和长了树叶时候的信号衰减是不同的,如果下了雨后树叶带水了,信号衰减又是另外一种形态,也是同样的道理。”
本blog点到为止,欢迎大家齐搅合,拍砖的请走绿色通道pengzhao@tsinghua.org.cn。
引用 摄像机 2006/12/9 23:10:08 发表于2楼的内容
引用 匿名 2006/12/11 11:43:52 发表于3楼的内容
引用 blue520 2007/1/3 20:06:21 发表于4楼的内容
引用 马军成 2007/2/5 12:39:43 发表于5楼的内容
引用 瑞雪照丰年 2007/2/8 23:40:48 发表于6楼的内容
引用 JNZHLF 2007/3/17 21:52:33 发表于7楼的内容
引用 钟灵山 2007/3/20 12:39:54 发表于8楼的内容
引用 dv100 2007/3/22 10:42:31 发表于9楼的内容
jeffrey1224 | 当前状态:离线
总积分:69 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-05-09
jeffrey1224 发表于 2007/5/9 15:57:24
引用 jeffrey1224 2007/5/9 15:57:24 发表于10楼的内容
引用 lekewu 2007/6/28 23:24:36 发表于11楼的内容
