您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 新到TTC INTERCEPTOR 1402S二手SDH网络分析仪
bfsy17
bfsy17   |   当前状态:离线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-12
bfsy17  发表于 2009/5/5 14:39:17      610 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
INTERCEPTOR 1402S 网络分析仪
厂家: TTC
光口 1310nm 1550nm
速率 155M 140M 34M 8M 2M
接收方式 BRIDGE TERM MON
菜单功能
CODING : HDB3; AMI; RZ; NRZ
TIMING : INT; EXT; RECOVERD; OFFSET; 2M REF
PATTERN : MARK; SPACE; 1:1; 1:3; 1:4; 2^6-1; 2^9-1; 2^11-1; 2^15-1; 2^20-1; 2^23-1; PROGRAM; ITU
CRC4
TS16
SDH TEST MODE : CMI; NRZ; FIBER
ERROR INSERT : LOGIC FRAME CODE USER
插件
1. RS232 V.24
2. Nx64k : HANDSET ; 600ohm I/O
3. 2M/8M : 2M REF
4. I/O : TX CLK I/O ; RZ/NRZ I/O
5. 34M
6. 140M : CMI/NRZ I/O ; CLK I/O
7. 155 TX/RX : CMI I/O ; NRZ DATA I/O ; NRZ CLK I/O ; EXT CLK I
8. RETURN LOSS/SOURCE ; POWER METER
9. JITTER GEN : JIT CLK ; REF CLK
10.JITTER ANALYZER : DEMOD OUT ; TTL ; ECL ; CMI/HDB3
指示灯
SINGAL
SDH FAS
140M FAS
34M FAS
8M FAS
2M FAS
PATTERN
AVAIL TIME
PATTERN SLIP
POWER LOSS
SDH AIS
PDH AIS
LOF
LOP
SDH FERF
PDH REMOTE
K1/K2 CHANGE
分析仪指示灯
140M/VC4
34M
8M
2M/VC12
N x 64k
