您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » STM-1接入网测试仪INTERCEPTOR 1402S
bfsy17
bfsy17   |   当前状态:离线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-12
bfsy17  发表于 2009/5/5 15:37:22      826 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
QQ:52634729  电话: 010 - 62123259
供货单位: 北京市北方思源电子技术中心
产品详细介绍请登录网址: www.buy17.com  www.sy-yq.com
名称: SDH/PDH网络分析仪  二手现货特价
型号: INTERCEPTOR 1402S
厂家: TTC
速率 155M 140M 34M 8M 2M
光口 1310nm 1550nm
手持2M误码测试仪  TL3000EVR  全新 现货
E1 透明/成帧/在线
RS232 同步/异步
V.35 同步/成帧/Nx64K
E2 成帧
信号输出 TTL电平
2Mb/S线路误码测试仪 FHE-1   全新 现货
话路时隙测试及语音监听
中断业务测试/在线测试
成帧/非成帧测试
2Mb/s,N×64Kb/s 误码测试
内部时钟/随路时钟
单误码插入和比率误码插入
LED告警和状态指示
实时时钟
70欧姆非平衡BNC接口及120欧姆平衡RJ48接口
TLP-3C E1综合测试仪
功能特点:
· 2M在线、离线测试;直通测试;N×64k测试;
· ITU G.821、M2100、G.826误码性能分析
· 告警、误码直方图分析
· 帧、时隙、信令分析
· 音频测试;语音监听
· 自动保护倒换时间测试(2M、数据)
· 同向64k,V.35,V.24/RS232/V.28,V.36,RS449,X.21,RS485,EIA530,EIA530A测试
· 图案滑动测试;环路延时测试(2M,数据)
SL3000C/D 2M bit/s(E1)数字传输分析仪(75欧非平衡和120欧平衡)
中英文菜单可选,大屏幕白背光显示,操作简单方便,数据读取清晰准确;
任务工作,可在测试状态下翻阅前面的测试记录,同时可以作时隙分析、监听、G.703模板,直方图、打印等工作
快捷键操作,通过仪表左侧快捷键快速进入任意一个需要页面,类似于计算机的徽标键,快捷方便。
直观的显示时隙分析忙闲,并可在时隙分析状态下直接进入监听,操作简单方便;
自动搜索信号结构、测试图案和图案极性;
告警、误码具有直方图分析,分辨率精确到1秒,可任意缩放;
同时测试两个2M口,双向监听;
最高达7个测试设置存储,436个测试结果储存,并可进行掉电记忆;
可与PC机通信,实现在计算机上存储,打印测试数据,可直接连接到计算机;
可定时开机,定时测试;
软件网上升级。
WTK-100/WET-210D 2M数字传输分析仪
成帧和非成帧信号发生和接收
2Mbit/s非成帧误码性能测试
2Mbit/s成帧n×64k通道误码性能测试
FAS、CRS-4误码性能测试
图案滑动测试
告警测试(LOS、LOF、LOMF、AIS、LOSS、PATTERN、RA、MFRA)
线路信号频率测试
通信信号电平测试
信令状态显示
信道内容显示
信道忙闲显示
直通方式
环路时延测试
三种时钟选择(内部、外部、提取)
三种输入方式(终接、桥接、监测)
G.821、M.2100、G.826误码性能分析
RS-232接口打印结果
WTK-210D在WTK-100基础上增加以下功能:
时钟滑动测试CLK SLIP
外部时钟提取
监测输入方式20dB
发送时钟拉偏功能
双向监听
双路测试
G.703模板分析
同步数据接入测试,支持V.35,V.24,X.21,V.11接口
进口误码分析仪  均有现货  欢迎订购
厂 家:安科特纳 手持2M传输测试仪  EST-120 EST-125 EDT-130 EDT-135  全新 现货
· 提供灵活的软件升级能力,能通过升级进行帧中继, GSM ,和复用系统( X.50 , HCM , V.110 )测试。
· 自动配置的功能和大而清晰的屏幕显示,使用户可以直观地评估电路的情况。
· 对 E1 平衡和非平衡电路进行物理层的完整测试,包括 BERT , VF ,环回时延。
· 提供基于 ITU-T 建议的 G.821 , G.826 , M.2100 服务质量测试。
· 通过获得专利的 Gelbricht 同步方法,准确区分 QoS 测试过程中出现的比特错误和比特滑动问题。
· 支持远端操作( DTM-32 )和远端控制。
SunLite E1 2M传输测试仪
世界上最小的全功能 2.048Mbps 传输测试仪表,SunLite E1, 可
以满足2.048Mbps 传输测试所需功能
2.048 Mbps 发送接收和外部时钟
比特差错率测试(G.821 G.826 M.2100)
电平和频率测量
+6 到-43dB 接收端输入敏感度
Term PMP(监测) 高阻
取出插入功能(N 或Mx64K)
可编程NFAS 字
CAS 信令
直方图分析
传输时延
存贮10 个测量结果和3 个配置文件
75 欧姆和120 欧姆模式
2 节5 号碱性电池或可充电NimH 电池供电
BTM10-E1/T1 误码测试仪
提供E1差错测试和分析,能够按照G.821、G.826标准验证分析E1线路的性能。
可在N×64K数据口进行差错的分析测试。
多种差错测试码型供选用,还可由用户编程,为测试带来了极大的灵活性。
提供编码差错、帧比特差错、CRC-4差错、E-bit差错、双极性差错的精确测试。
提供线路频率和电平测试以及脉冲模框分析,能够按照G.703标准验证接口接收信号的质量。
提供受控、非受控、帧和定时的滑动测试,以分析E1线路的同步问题。
可进行N×64Kbps数据的分出和插入,能够在不干扰其它时隙的情况下测试某一时隙或FE1数据。
可分出和插入64kbps音频,内置音频信号发生器(发送60-3950Hz的音频信号)和扬声器用于测试和监听。
可显示所有时隙比特和随路信令比特。也可设置随路信令比特,用以进行信令的传输分析。
提供端接、桥接、数字配线架监测口等多种连接方式,可方便地接入被测线路。
人工或自动地进行告警和环路设置,用于检测系统的告警功能。
Sa比特设置和监测:可对复帧的Sa比特设置和监测。
SS7分析:2、3、4层的译码、触发和过滤。
厂 家: 美国惠普  PDH测试仪
HP 37717A  比特率:704kb/s,2.048Mb/s,8.448Mb/s,34.368Mb/s,139.26Mb/s 功能:PDH测试(误码率,抖动)
HP 37724A  厂 家:美国惠普  2M 34M 140M STM-1 电口
厂 家:丹麦 GN Elmi
PCM Monitor 34-8 EPM08  PDH 测试速率  2M  8M  34M
PCM Monitor 140  EPM09 测试速率  140M
北方思源-长期现金收购:电子测量仪与通信测量仪(如频谱仪,信号源,信号分析仪,光通信测试仪,SDH测试仪,综测仪(R2600),音视频分析仪,网络分析仪,测量接收机,校准仪标准源等.
