您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 『问题探讨』工业无线通讯的供电方式
birdoo_ivy
birdoo_ivy   |   当前状态:离线
总积分:493  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-20
『问题探讨』工业无线通讯的供电方式
birdoo_ivy  发表于 2006/8/9 16:44:55      2439 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在上周的讨论中,姜传辉还与Control Engineering China一起探讨了工业无线通讯的供电方式和今后趋势。
“无线通讯技术中,比较适合电池供电的传输方式是Zigbee,其中有两个关键点,一是电池供电,另一是针对采样频率高的信号功耗低,但是它们是矛盾的,电池供电一般只适合于采集速率比较低的传输方式。而广为采用的WLAN是一种高速的传输方式,目前采用有线电源供电,工业现场24伏,POE 48伏。由于传感器本身是耗电的,作为一个脉冲的传感器来说一般比其它类型的传感器的耗电量要大很多,因此无线应用的最主要担心之一就是能量问题,传输设备也需要耗电,最好将它们一同使用有线电源供电。”
有人正在研究在没有发送或者接收无线信号时,使用无线对远程设备进行充电。“其实通过电磁波这种供电方式由来已久,太阳能也是一种无线供电,需要考虑的是具体通过哪个频段供电,上海通用在去年无线论坛中介绍,他们使用西门子的产品,移动小车采用无线供电,驱动电机通过高频电缆来感应电源供电。问题关键在于是否使用2.4G频率供电。因为,Zigbee和WLAN一般都是2.4G,而且辐射量也是不容忽视的问题,另外功率也是限制因素之一。”
“目前在工业现场采用的电池供电方式主要用于提高安全性,备份数据,比如在PLC内放置电池,是为了保存计算机数据信息。在野外情况下,比如管线监控,信号采集点距离经常很远,拉线投资太大,这时往往采用太阳能电池供电。”
本blog点到为止,欢迎大家齐搅合,拍砖的请走绿色通道pengzhao@tsinghua.org.cn
