您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 通用高压变频器的选型参考
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
通用高压变频器的选型参考
xiao_xiao1  发表于 2009/5/7 16:06:30      474 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
交流高压变频器从用途上一般分为两种,一种是通用型高压变频器,主要用于节能应用;另一种是工艺应用,即生产过程要求电机必须调速,节能在决策中起次要的作用。当今中国,节能减排是基本国策,而高压变频器是电机传动系统节能的最易于实施,效果最好的方式,导致了市场对节能型通用高压变频器的广泛需求。这里主要对通用型高压变频器的选型提出一些参考意见。
  通用型高压变频器从拓扑结构上说,主要分为单元串联多电平型、PWM电流源型、三电平型、负载换流型(LCI)几个大类。
1.单元串联多电平型
  此种
变频器采用多个低压的功率单元串联实现高压,输入侧的降压变压器采用移相方式,可有效消除对电网的谐波污染,输出侧采用多电平正弦PWM技术,可适用于任何电压的普通电机,另外,在某个功率单元出现故障时,可自动退出系统,而其余的功率单元可继续保持电机的运行,减少停机时造成的损失。系统采用模块化设计,可迅速替换故障的功率单元,这样用户如果有备用的单元,则可以自行进行维护。这种变频器可以根据用户的电压决定串联单元数目的多少,可以实现任意的电压输出,因此对于改造项目非常适宜。单元串联多电平型变频器在我国市场上新售的变频器中占绝大多数。国内厂家以利德华福为代表,国外厂家以西门子-罗宾康为代表。
  单元串联多电平型变频器实现能量回馈比较复杂(每个单元都要实现),目前也有国内厂家在进行尝试,并有样机推出。
2.PWM电流源型
  电流源型逆变部分采用SGCT直接串联解决耐压问题,直流部分用电抗器储存能量,目前的技术水平可以做到7.2kV输出电压,所以适应国内大部分电压为6kV这一现状。电流源型
变频器输入侧采用晶闸管整流,功率因数比较低;后来,开发出了双PWM型式,用SGCT整流,解决了这个问题,并将电网侧的变压器用电抗器代替。电流源型变频器依据电网的相位进行整流控制,对电网的波动比较敏感;由于采用电流控制,输出滤波器的设计比较麻烦,而两电平变频器的共模电压和谐波、dv/dt问题较突出,所以对电机的要求较高。电流源型变频器有可回馈能量的优点,在需要快速制动的场合有竞争优势。电流源型变频器的成本较高,目前只有美国ROCKWELL公司提供这个产品。
 3.三电平型变频器
  三电平型变频器采用钳位电路,解决了两只功率器件的串联的问题,并使相电压输出具有三个电平。三电平逆变器的主回路结构环节少,虽然为电压源型结构,但易于实现能量回馈。三电平变频器在国内市场遇到的最大难题是电压问题,其最大输出电压达不到6kV,而国内的电网大多是6kV和10kV。目前,ABB公司推出的ACS5000系列,实际上是三电平变频器与单元串联多电平
变频器的结合,每个单元都是三电平的桥臂,而只有一级单元串联。这种结构解决了6kV电机调速的需要,成本较高,只在大功率场合有竞争优势。
  4.LCI(负载换流变频器)
  这种变频器,实际上是电流源型变频器,采用晶闸管整流和逆变,电抗器作为储能环节。由于晶闸管不能自关断,因此必须依靠负载电机的反电势,电机一般都使用同步电机。这种变频器一般仅适用于超大功率的电机,在国内应用较多的是大型电机的启动,如高炉风机、烧结风机的软启动等;电机启动成功以后,投入工频电网运行,变频器则退出运行。
选购的注意事项:
  用户应首先了解各个变频器厂家
变频器的适用性,可靠性,并根据自己工厂的现状、工艺和负载的需要、资金能力、操作人员的水平,选择合适的变频器。目前高压变频器市场相对较混乱,许多新进入的厂家苦于业绩的困扰,不惜降价争夺市场,但是,一旦市场出现变化,他们将立即退出这个行业,因此,用户选择低价产品,可能造成日后维护的问题;应对厂家的经营理念、经营的稳定性、产品的市场状况、服务的能力做充分的了解。
  高压变频器的选型应采用理性的思维。由于用户不是很理解,有些厂家的宣传,往往把一些基本功能用另外的方式突出,说成是自己的特色,因此用户要多加比较。另外,要充分考虑产品的配置,配置对成本的影响比较大;除变频器以外的附加配置,不要被一些厂家误导,造成不必要的浪费。还应该考虑日后的维护,有些厂家的维护费用较高,一旦问题较多,用户是难以承担的。
