您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-5-7】每日词条:超声波流量计(第43期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/5/29 23:59:53      3437 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/5/7 18:37:51
    当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,并且其传播时间的变化正比于液体的流速,其关系符合下列表达式
      其中
      θ为声束与液体流动方向的夹角
      M 为声束在液体的直线传播次数
      D 为管道内径
      Tup 为声束在正方向上的传播时间
      Tdown为声束在逆方向上的传播时间
      ΔT=Tup –Tdown
      设静止流体中的声速为c,流体流动的速度为u,传播距离为L,当声波与流体流动方向一致时(即顺流方向),其传播速度为c+u;反之,传播速度为c-u.在相距为L的两处分别放置两组超声波发生器和接收器(T1,R1)和(T2,R2)。当T1顺方向,T2逆方向发射超声波时,超声波分别到达接收器R1和R2所需要的时间为t1和t2,则
      t1=L/(c+u) t2=L/(c-u)
      由于在工业管道中,流体的流速比声速小的多,即c>>u,因此两者的时间差为 ▽t=t2-t1=2Lu/cc 由此可知,当声波在流体中的传播速度c已知时,只要测出时间差▽t即可求出流速u,进而可求出流量Q。利用这个原理进行流量测量的方法称为时差法。此外还可用相差法、频差法等。
      相差法原理:如果超声波发射器发射连续超声脉冲或周期较长的脉冲列,则在顺流和逆流发射时所接收到的信号之间便要产生相位差▽O,即▽O=w▽t=2wLu/cc
      式中,w为超声波角频率。当测得▽O时即可求出u,进而求得流量Q。此法用测量相位差▽O代替了测量微小的时差▽t,有利于提高测量精度。但存在者声速c对测量结果的影响。
      频差法原理:为了消除声速c的影响,常采用频差法。由前可知,上、下游接收器接受到的超声波的频率之差为▽f可用下式表示 ▽f=[(c+u)/L]-[(c-u)/L]=2u/L
    引用 xilinxue 2009/5/7 18:37:51 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/5/7 18:38:41
    超声波液位计工作时,高频脉冲声波由换能器(探头)发出,遇被测物体(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一换能器(探头)接收,转换成电信号。脉冲发送和接收之间的时间(声波的运动时间)与换能器到物体表面的距离成正比,声波传输的距离S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S= CⅹT/2
      例如:声速C=344m/s,传输时间为50ms,即可算出传输的距离为17.2m,测定距离为8.6m。
    引用 xilinxue 2009/5/7 18:38:41 发表于3楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/5/7 23:36:51
    超声波流量计根据测量原理的不同可分为以下几类:
    1) 传播速度法(时差法、相位法和频差法);
    2) 多普勒法;
    3) 相关法;
    4)波束偏移法。
    引用 goldjack 2009/5/7 23:36:51 发表于4楼的内容
  • jiang_0514
    jiang_0514   |   当前状态:在线
    总积分:2005  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/5/8 8:19:23
    超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种
    非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。
        众所周知,目前的工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越优越。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中,用便携式超声波流量计测量水轮机进水量、汽轮机循环水量等大管径流量,比过去的皮脱管流速计方便得多。超声被流量汁也可用于气体测量。管径的适用范围从2cm到5m,从几米宽的明渠、暗渠到500m宽的河流都可适用。
        另外,超声测量仪表的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表,故可解决其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。另外,鉴于非接触测量特点,再配以合理的电子线路,一台仪表可适应多种管径测量和多种流量范围测量。超声波流量计的适应能力也是其它仪表不可比拟的。超声波流量计具有上述一些优点因此它越来越受到重视并且向产品系列化、通用化发展,现已制成不同声道的标准型、高温型、防爆型、湿式型仪表以适应不同介质,不同场合和不同管道条件的流量测量。
    超声波流量计目前所存在的缺点主要是可测流体的温度范围受超声波换能铝及换能器与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全。目前我国只能用于测量200℃以下的流体。另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是因为,一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化带给声速的变化量最大也是10-3数量级.若要求测量流速的准确度为1%,则对声速的测量准确度需为10-5~10-6数量级,因此必须有完善的测量线路才能实现,这也正是超声波流量计只有在集成电路技术迅速发展的前题下才能得到实际应用的原因。
        超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。这样就实现了流量的检测和显示。
        超声波流量计常用压电换能器。它利用压电材料的压电效应,采用适出的发射电路把电能加到发射换能器的压电元件上,使其产生超声波振劝。超声波以某一角度射入流体中传播,然后由接收换能器接收,并经压电元件变为电能,以便检测。发射换能器利用压电元件的逆压电效应,而接收换能器则是利用压电效应。
    超声波流量计换能器的压电元件常做成圆形薄片,沿厚度振动。薄片直径超过厚度的10倍,以保证振动的方向性。压电元件材料多采用锆钛酸铅。为固定压电元件,使超声波以合适的角度射入到流体中,需把元件故人声楔中,构成换能器整体(又称探头)。声楔的材料不仅要求强度高、耐老化,而且要求超声波经声楔后能量损失小即透射系数接近1。常用的声楔材料是有机玻璃,因为它透明,可以观察到声楔中压电元件的组装情况。另外,某些橡胶、塑料及胶木也可作声楔材料。
    引用 jiang_0514 2009/5/8 8:19:23 发表于5楼的内容
  • jiang_0514
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/5/8 8:22:58
    一.引言
    首先简单介绍一下流量计的概念:
    凡是有物质流动的场合,人们为掌握其数量都需要流量测量,流量分为瞬时流量(Flow Rate)和累计流量(Total Flow)。
    瞬时流量(Flow Rate):单位时间内流过封闭管道或明渠有效截面的量。流过的物质可以是气、液、固体。工程上常用的单位m3/h.。
    累计流量(Total Flow):在某一段时间间隔内(可以是一天、一周、一月、一年)流体流过封闭管道或明渠有效截面的累计量称为累计流量,通过将瞬时流量对时间积分可求得累计流量。
    流量计(Flowmeter):用以测量瞬时流量或累计流量的器具统称为流量计。
    流量计广泛应用于能源计量如水,气等含能工质。流量计的种类繁多,可大体分为几大类,约几百种以上。
    (1)    差压式流量计:1.皮托管 2.孔板 3.文丘里管。
    (2)    转子流量计
    (3)    容积式流量计:1.椭圆齿轮 2.腰轮 3.刮板 4.旋转活塞
    (4)    涡轮流量计
    (5)    电磁流量计 :大管径,造价高。安装时需要停水断管。
    (6)    涡街流量计
    (7)    超声波流量计
    (8)    质量流量计
    (9)    其它流量计
    上述流量计优、缺点,用途各异。用户选表总想找到一种理想的流量计以解决它的流量计量问题,而流量计制造厂都力图制造出一种理想流量计以适应更广泛的需要。总结千百种流量计的所有优点可以提出理想流量计的条件如下:
    1.检测件无阻碍物;
     2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;
    3.仪表的流量计算方程简单明确,可外推到未知领域而无须实流校验;
    4.频率脉冲输出信号,数字式仪表,便于远传抗干扰及与计算机联网;
    5.仪表输出信号不受流体流动特性的影响;
    6.仪表复现性高;
    7.仪表范围度宽,线性好;
    8.仪表可靠性高,价格适宜,维修技术不复杂;
    9.无须个别实流校验,或只须“干校”,或在一、二种介质中校验可推广到各种介质;
    10.检测件输出信号直接反映质量流量。
    可以说至今并没有出现上述的理想流量计,所有流量计都多少具备一些上述条件,只不过有的多些,有的少些。所有流量计制造厂试制新产品都力图能更多地具备上述条件。
    我们今天介绍的超声波流量计,目前之所以能被相当广泛的用户普遍接受是有客观原因的。主要是它能在更多方面更好地满足理想流量计的一些条件。
    二.超声波流量计的分类
    (1)    按原理分:
    A.   传播速度差法:
    a.  时差法(目前最常采用此法)b.频差法(声环法)c.相位差法
    d. 多普勒法(目前最常采用此法)e.相关法 f.射束位移 g.涡街法
    (2)按探头(换能器)安装方式分:
    A.外夹式
    B.插入式(即湿式)又分为:
    a.带测量管段的   b.不带测量管段,直接在工艺管段上实现安装的。
    (3)按声道数目划分:
    A.单声道
    B.多声道(2—8声道)
    (4)按性能分;
    A.标准型 B.固定式 C.便携式 D.低温防水型 E.其他
    三.超声波流量计的基本原理
    1.基本原理
    超声波在流动的流体中的传播速度与流体的流速有关。相对于固定座标系(如管壁),顺流的超声波的传播速度将大于逆流的传播速度。为实现流量(流速)测量,首先需要有一个发射超声波的换能器(俗称超声波探头),通常采用石英等材料制成的压电元件作为换能器。发射超声波时是利用负压电效应,即利用高频电脉冲的作用,使压电晶体高频振动,从而发出脉冲变化的高频压力波(即超声波)。超声波以某一角度射入流体中传播,然后由装在管道对面的接收换能器接受。接受换能器则利用正压电效应,将高频压力波又转换高频的电脉冲信号。
    可以轮流交替地利用同一个换能器及发射高频、短时的脉冲压力波,又用来接收对面换能器发来的脉冲压力波。可以用一组换能器兼做超声波的收、发用。由于人耳听到声音的上限频率是20千赫,而此种流量计所收、发的压力波的频率是0.5—10兆赫(典型频率是1MHz),属于超声波范畴,超声波流量计因此得名。
    2.管外夹式时差式液体超声波流量计的工作原理
    该类型流量计利用测量超声波在管道中传播时间原理而实现的。介质(液体)在管道中流速,与超声波沿介质顺流和逆流传播的时间差存在着线性关系。只要分别测量出超声波顺流、逆流的传播时间,就可以依据线性关系得到沿管道路径上各点流速的瞬时平均流速。这样,介质流量则可以通过流速、管道截面积以及雷诺数等得到。
    6楼 回复本楼
    引用 jiang_0514 2009/5/8 8:22:58 发表于6楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/5/12 17:20:51
     1、换能器安装不合理是超声波流量计不能正常工作的主要原因。安装换能器需要考虑位置的确定和方式的选择两个问题。确定位置时除保证足够的上、下游直管段外,尤其要注意换能器尽量避开有变频调速嚣、电焊机等污染电源的场合。在安装方式上,主要有对贴安装方式和V方式、Z方式三种。多谱勒式超声波流量计采用对贴式安装方式,时差式超声波流量计采用V方式和Z方式,通常情况下,管径小于300mm时,采用V方式安装。
    2、管径大于200mm时,采用Z方式安装。对于即可以用V方式安装又可以方式安装的换能器,尽量选用Z方式。实践表明,Z方式安装的换能器超声波信号强度高,测量的稳定性也好。
    7楼 回复本楼
    引用 hq0769 2009/5/12 17:20:51 发表于7楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/5/29 23:59:53
    (1)零流量的检查
    当管道液体静止,而且周围无强磁场干扰、无强烈震动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量的5%,自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。
    (2)仪表面板键盘操作
    启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、最小速度、最大速度等。只有所有参数输入正确,仪表方可正确显示实际流量值。
    (3)流量计的定期校验
    为了保证流量计的准确度,我们进行定期的校验,通常我们采用更高精度的便携式流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=(测量值-标准值)/标准值,利用计算的相对误差,修正系数,使得测量误差满足±2%的误差,即可满足计量要求。该操作简单方便,可有效提高计量的准确度。
    8楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2009/5/29 23:59:53 发表于8楼的内容
